Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Continue aanlopen achterwiel - Forum Wereldfietser
M'n Koga world traveller heeft vorig jaar sept/okt een nieuwe achterwiel gekregen. Sinds die tijd rond de 300 km gefietst (schatting)
Nu zag ik vandaag dat het achterwiel aan de kant waar de tandwielen niet zitten tegen het spartbord loopt. Spatbord kan je stellen, dus dat zou ik even doen.
Alleen daar waar het wiel aanloopt (recht onder het zadel) kan je het spatbord niet simpel stellen, er zit ook niets los dus er zal iets anders aan de hand zijn.
Er zit geen slag in het wiel, het aanlopen gebeurt constant.
Is het mogelijk dat de spaken aangedraaid moeten worden? Ik heb aan de spaken gevoeld, maar weet eigenlijk niet wat ik moet voelen, wat de juiste spanning is.
En is het logisch dat dan allen de spaken aan de tandwielkant aangedraaid moeten worden, en niet alle spaken.
En dat dit opeens gebeurt, afgelopen zondag nog gefietst en niets gemerkt....
Ik zou eerst eens het wiel eruit halen, en terugplaatsen (wiel goed in de padden drukken).
Uithalen heb ik gedaan. Als ik het wiel niet goed in de boogjes (padjes??) druk loopt 'ie niet aan. Maar dan kan ik hem niet vastzetten, dan zou ik één van de boogjes moeten opvullen. Dat gaat geen duurzame oplossing worden.
Ik zou terug gaan naar de fietsenmakert die dat wiel heeft geleverd!
Dat zal het ook worden, had me leuk geleken het probleem zelf op te lossen.
pinkbike schreef:Dat zal het ook worden, had me leuk geleken het probleem zelf op te lossen.
Haal het wiel uit de fiets, en leg het op tafel met twee mokken of andere steunen onder band. Maak een stapeltje kleingeld tot de asmoer. Als het wiel symmetrisch is maakt het geen verschil als je het wiel omdraait
