Goedenavond,
Laatst op de beurs heb ik een donsmat cadeau gekregen van een dame naast me zat en ook tweedehandsspulletjes verkocht. Er was slechts één maar: de mat was stuk. Ik wilde hem toch graag hebben. Vanavond heb ik het waarom daarvan in de praktijk gebracht.
De eerste serie donsmatten van Exped, waar deze mat toe behoort, kampen/kampten met het probleem dat er dons kon beginnen te lekken die vervolgens het ventiel verstopte waardoor dit niet geheel meer afsloot.
Ik verwachtte dat deze mat ook dit euvel zou vertonen. Opblazen en een behandeling met afwaswater wees echter anders uit. Van een donslek was geen sprake en de ventielen waren goed. de mat lekte echter op een flink aantal plaatsen op de hoeken die bij de voeten horen te zitten.
Op de eerste foto's zie je 12 (!) lekken, op de tweede zeker drie.
Je kun de bellen duidelijk zien ontstaan en groter worden zodra je druk op de mat uitoefende. Ik vraag me af wat er met de mat gebeurd is. Aan buitenkant noch binnenkant was een teken van slijtage te zien.
Daarna kwam het stanleymes er aan te pas.
Het schuim zat behoorlijk vast.
Ik moest er flink aan trekken om het los te krijgen. Deze mat was ver weg van het bekende donsprobleem.
Dat de matten goed isoleren is duidelijk. Hier zie je maar een heel klein beetje dons van de flinke hoeveelheid die er in zit.
Zo zien de ventielen er van binnen uit:
Met een waterpomptang en wat kracht komen ze mooi los.
Het verder uit elkaar halen maakt ze stuk.
Deze foto bracht me op een idee:
Idee: Mocht je onderweg te maken krijgen met een lekkende donsmat als gevolg van dons in het ventiel of een stuk ventiel dan kun je altijd het ventiel er met een tang uithalen en het gat dichten met een of andere stop.
Wat ook kan ishet ventiel eruit halen en vullen met iets dat dons tegenhoudt en weer terugmonteren, liefst met wat lijm.
Succes,
Succes,
