ik wil mijn Garmin Oregon 450 gaan voeden via mijn SON naafdynamo. Ik heb al eens een eigen dynamolader gebouwd, dit was een zeer eenvoudig ontwerp met slechts 1 diode en hiermee kon ik 4 AA NiMH batterijen in 1 dag fietsen opladen. Deze batterijen gebruikte ik voor mijn fotocamera. Dit systeem werkte prima.
Nu heb ik dus een GPS apparaat en ik denk dat een dynamolader zoals bijv. de ZZing of DynaLader geschikt is omdat ik de GPS dan via een USB poort kan voeden. Ik kan dan ook evt. nog mijn mobiele telefoon laden via deze USB poort.
Wat ik mij nog afvraag: hoe zit het met regen en vocht als je je GPS via een USB stekker aansluit op een USB voeding? Ik moet de rubber afdichting van mijn GPS openen en ik kan daar dan de USB stekker in drukken. Levert dit nog problemen op met vocht in je GPS apparaat? Of kan dit gewoon zonder problemen? De USB stekker ingang zit gelukkig wel aan de onderkant van het GPS apparaat.
En dan nog een tweede vraag: als ik de Garmin Wiki goed begrijp, zou mijn Oregon 450 via de software ingesteld kunnen worden op stroomvoorziening via USB i.p.v. via batterijen. Ik begrijp dat ik op die manier i.c.m. een dynamo lader met USB poort eenvoudig mijn GPS apparaat kan voeden en dat deze continu ingeschakeld kan blijven, ook bij pauzes omdat de energie gebufferd wordt?
Verder denk ik dat de DynaLader mooier is omdat deze waterdicht zou zijn, wat de ZZing niet is. Ook vind ik hem er oninteressanter / nietszeggender uitzien, wat ik handiger vind omdat hij dan waarschijnlijk minder snel van je fiets gestolen wordt. Ik kan hem dan eenvoudig permanent ergens aan mijn frame hangen.
