Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Mapsource versus Basecamp - Forum Wereldfietser
Marco,
Is het aan te raden om MapSource helemaal te laten vervallen en over te stappen op Bascamp? Wat zijn daar de voor- en nadelen van?
En kan ik dan mijn bestaande kaarten nog gebruiken?
Overstap hangt af van je toestel type. Voor Dakota, Oregon, GPSmap62/78 Montana en eTrex 10/20/30 is de overstap aan te raden, want je teostel word makkelijker en beter ondersteund in BaseCamp dan in MapSource.
De kaarten werken zonder meer, ook de oude versie kaarten. Dit zal ergens in de toekomst wel verlopen, maar conversie is uit te voeren.
Grote verschillen van MS en BC zijn hoe deze met je gegevens omgaan en hoe je een route/track maakt en bewerkt en verder is BC op een aantal punten uitgebreider.
Verder kun je BC maar 1x opstarten en MS kun je meerdere keren opstarten.
Naast elkaar gebruiken is geen enkel probleem. Systeemeisen BC zijn Windows XP met SP3 erop of een Macintosh met OS X 10.4
De grootste gewenning vergt de manier van gegevensbeheer, binnen BC als 1 grote database die intern met lijsten (en straks mappen en lijsten) werkt en bij MS zijn dat losse bestanden die je zelf kan orden in folders.
Probeer het eens en kijk even bij Waypoint op Youtube om een idee te krijgen.
(Misschien een idee om dit draadje te splitsen in een nieuw draadje? Deze vraag staat ver van het oorspronkelijke onderwerp af)
Portable BaseCamp heb ik onderzocht, het kan wel, maar is een stuk complexer en heeft extra virtualisatie software nodig, waarbij bijwerken naar nieuwe versies en aanpassingen niet makkelijk zijn. Maar ook de performance tijdens starten/stoppen was niet echt prettig.
Destijds heb ik Basecamp erop gezet en dat werkte naar behoren met Onroute wandel en fietskaart en OSM fietsmap. Maken van routes en tracks heb ik er echter niet op geprobeerd. Inmiddels ben ik windowsloos en draai ik onder Ubuntu/Linux voor de kaarten QLandkarte GT. Het nadeel van die laatste is dat ik geen eenvoudige manier nog heb gevonden om tussen meerdere kaarten te wisselen. Met Basecamp kon je eenvoudig uit een lijst kaarten (welke je had geinstalleerd) een keuze maken, die optie heb ik in QLandkarte GT nog niet gevonden.
Ik heb verder 't idee dat Basecamp de opvolger is van Mapsource.
Wat bijvoorbeeld in BaseCamp beter is geregeld is het bewerken van Routes en Tracks. Mogelijk niet direct de te gebruiken gereedschappen,maar het is wel eenduidig geworden.
Ook conversie van route naar track en omgekeerd zijn functies die nu in BaseCamp zitten. WinGDB3 heb je hiervoor dus niet meer nodig.
Heb je een kaart met hoogte info zoals een Topo Duitsland, Zwitserland, etc, dan kun je in BaseCamp ook het 3D scherm gebruiken (los of tegelijk met 2D scherm) om zo een beter diepte gevoel te krijgen.
MapSource zal voorlopig gewoon werken, maar verwacht geen nieuwe versie meer, officieus heeft een ontwikkelaar van Garmin aangegeven dat het programma MapSource niet meer verder ontwikkeld word.
