Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Lengte ortlieb adapter stuurtas gezocht voor montage remmen - Forum Wereldfietser
Hallo
op mijn randonneur zou ik een extre setje remmen
op het horizontale stuk van het stuur (L & R naast
de stuurpen) willen monteren. Kan ik dan nog een
stuurtas monteren? Indien iemand kan laten weten hoeveel
de stuurtas voor het stuur komt ben ik ook geholpen.
Prettige feestdagen
Groetjes
Luc :wink:
Dé stuurtas bestaat niet. Het voorste vlak van de bekende Cordo klikfixhouder komt 4 cm voor de voorkant van het stuur uit. Met mijn Agu 510-beugeltas komt daar nog 3 cm ruimte bij. Met veel andere Agu tassen is deze extra ruimte 0 cm. Andere klikhouders hebben andere afmetingen.
De remgrepen komen er wellicht niet tegenaan, maar of je er nog met de vingers tussen kunt is ook wel een vraag.
Je uitleg over je stuur lijkt me ni zo duidelijk. Hopelijk heb je het over een racestuur en wil je die cyclocross stijl remgrepen monteren.
Zal wel lukken denk. Iets verder naar onder verdraaien zodat je er met je handen tss kan.
Alvast bedankt voor de info. "de stuurtas" zal een
ortlieb stuurtas of een vaude road worden.
Remgrepen wat omlaag zal de oplossing worden
vermoed ik.
Groetjes
Luc
Ik moet zeggen dat ik die extra remgrepen zelf niet zo nodig vind.
ik heb de extra grepen ook om m'n cannondale touring
en gebruik ze best wel veel wanneer ik met mijn handen op het
stuur aan het rijden ben. Misschien eerst eens anders proberen
om te voorkomen dat het in combinatie met een stuurtas
allemaal wat teveel wordt.
Groeten
Luc
Wat, als je er niet uitkomt, ook nog kan als je een draadloos balhoofdstel hebt met ruimte, is je stuurtas monteren op een t-stuk dat je in plaats van een spacer installeert.
Succes ermee,
Ik dacht aan het zelfde als Carl, zo iets dus: Thorn Accessory Bar.
Bedankt voor de link. Leuke site en bv de
camera mount ga ik zeker kopen.
Groeten
Luc
