We staan op dit moment hier in het zonnetje in spanje fietsonderhoud te doen en de remmen te vervangen van een hs33 set. De voor rem is geen probleem. De achterrem krijgen wij echter aan 1 kant niet los.
Wel de rechterkant aan de achterkant. Gewoon het hendeltje los maken![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Dan de linkerkant van de achterkant ... hierop zitten de versnellingskabels vast die lopen naar de rohloff naaf. De bajonet aansluitingen los gemaakt en toen ... zag 1 schroef zitten die los kan dit gedaan maar het hele ding zit nog steeds vast.
Hoe krijg ik dit deel van de achterrem los zodat het remblokje vervangen kan worden?
