Additionally, paste this code immediately after the opening tag: De slaapzak is verkocht - Forum Wereldfietser
verkocht
Is het de zomer- of de winterslaapzak?
Hoe zit dat dan met het matje? zit dat er bij? Of is het een speciaal, los matje, dat je dan weer los moet aanschaffen?
Wat zijn de temperatuurs eigenschappen van de slaapzak?
mvgr
Erik
s0lar schreef:Is het de zomer- of de winterslaapzak?
600 gram eendendons. De slaapzak heeft een comfort temperatuur van -10 C.
Frank
erikheijn schreef:Hoe zit dat dan met het matje? zit dat er bij? Of is het een speciaal, los matje, dat je dan weer los moet aanschaffen?
mvgr
Erik
Het betreft alleen de slaapzak.
Het systeem wordt toegepast in alle slaapzakken van Big Agnes. De gedachte is dat de dons waarop je ligt niet kan isoleren doordat je het samenperst met je lichaam. Daar kun je beter een (geïsoleerd) matje vor gebruiken. Per saldo neem je dus minder slaapzak mee bij ongeveer gelijke isolatie waarde.
Bijkomend voordeel is dat je niet meer van je matje rolt of vast komt te zitten in je slaapzak.
Het is een behooorlijk goeie-, comfortabele slaapzak. Doordat er geen pertex is gebruikt pakt het niet heel klein in.
Heb er een week geleden in een package deal met Birdland 150 euro voor betaald. Dat was goedkoop. 100 euro is héél goedkoop.
Groet, Frank
Blijft de vraag:
Je hebt 'm net en doe je hem alweer in de verkoop. Waarom?
Of is dit een nieuwe manier van short gaan :D
Peter
Het Bikefeeling systeem werkt volgens mij met alleen een slaapzak over je heen, onder is dan alleen het matrasje met laken(s).
Begrijp ik het goed dat je dan een halve slaapzak te koop hebt?
Ronald
Het is dus goed voor de winter begrijp ik,
Er kan een 50 cm breed matje in?
Roald schreef:Het is dus goed voor de winter begrijp ik,
50 cm gaat er probleemloos in. Op de foto zit er een exped downmat 7 in. Zo'n mat, of de bijvoorbeeld de synmat isoleren goed van zichzelf en zijn dus prima te combineren met deze slaapzak, ook bij kou.
We gebruiken dit systeem in de tweepersoons uitvoering onder alle omstandigheden. Nooit een klacht gehoord naast me in bed :)
Frank
Ronald van der Perk schreef: Begrijp ik het goed dat je dan een halve slaapzak te koop hebt?
Begrijpen Ronald en ondergetekende het goed dat je in feite een halve slaapzak te koop hebt??
Gerd
Gerd
als je bedoelt te vragen of er iets ontbreekt aan de slaapzak dan is het antwoord nee.
Het is een complete slaapzak volgens het systeem zoals dat o.a ook wordt toegepast door Bikefeeling en Big Agnes.
Heb je interesse? Waverveen is niet ver van Amsterdam, mooie fietstocht langs Amstel en Waver.
Groet, Frank
Sorry, ik begrijp het nog steeds niet.
Op de site van Bikefeeling staat bij de Flexdreamer Mono dat deze deze bestaat uit een halve winterslaapzak een halve zomerslaapzak een katoenen laken en een onderlaken.
Wat bied je nu te koop aan?
Ronald
Ronald van der Perk schreef:Sorry, ik begrijp het nog steeds niet.
Ronald
als je interesse hebt stuur me een pb'tje
Frank
Gister had ik niet veel tijd, vandaag wat meer. Ik zal het systeem van de slaapzak proberen toe te lichten.
De slaapzak die ik te koop aanbied is gemaakt door Birdland/Lowland, type "Mono".
Bij de Birdland Mono lig je niet op het dons. Dons waarop je ligt kan niet isoleren omdat het wordt samenperst door je lichaam. In plaats van dons zijn er aan de onderzijde 2 lagen stof waartussen het (geïsoleerde) slaapmatje wordt geschoven. Dit heeft verschillende voordelen:
- de slaapzak is kleiner en lichter
- er zit alleen dons waar het ook werkelijk iets doet
- je rolt niet meer van je matje
- je draait niet vast in je slaapzak
De Birdland Mono is gevuld met 600 gram eendendons. Er is geen documentatie bij maar 600 gram staat voor een comforttemperatuur van tenminste -10 C.
Je zou 'm kunnen combineren met bijvoorbeeld een Exped synmat 7 (-17C), een downmat 7 (-24C) of ieder ander rechthoekig matje van standaard afmeting.
Het is een plezierige-, comfortabele slaapzak die kleiner en lichter kan worden ingepakt dan een vergelijkbare slaapzak met vulling aan de onderkant.
Echter door de gebruikte materialen (katoen/polyester en eendendons) is de slaapzak iets minder klein in te pakken dan sommige duurdere modellen.
De slaapzak is nog altijd nieuw en ongebruikt. De prijs is 100 euro.
Groet, Frank
PS de overeenkomst met de set van Bikefeeling is de maker (Birdland/Lowland), de naam (Mono), de gebruikte stof (katoen/polyester), het model (dekenmodel, rits rondom) en het principe (matras-in-slaapzak).
Het verschil is dat Bikefeeling onder de naam Mono een set aanbiedt, terwijl de Birland Mono één slaapzak is zoals hierboven omschreven.
Het grootste verschil is natuurlijk de prijs :)
