Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Remkabel vervangen die door het frame loopt - Forum Wereldfietser
Hoi dames en heren,
Ik zit met een probleem. Ik heb DEZE fiets. Echter doet mijn achterrem het nu niet meer. Er is waarschijnlijk een draadje gesprongen en deze zorgt er nu voor dat de rem niet meer open springt. Nu is het vervangen van een remkabel meestal geen punt. Maar deze loopt bij deze fiets door het frame heen.
Hoe vervang ik deze? Ik heb geen idee of er een geleide kabel door het frame loopt.
Wie heeft de oplossing??
Het zijn V brakes trouwens. Voor als iemand het wilde weten ;)
Kabel buitenom doen mbv tieraps. :wink:
Moet je de buitenkabel ook vervangen? Waarom? De fiets ziet er nog goed uit.
Fiets is natuurlijk een voorbeeld. De mijne is 2 jaar oud. En nee ik heb nu nog niets vervangen. En wil graag een passende oplossing. Dus tieraps aan het frame vind ik niet zo'n goed idee. Ik denk dat de buitenkabel ook nog prima is dus het gaat alleen om de binnen kabel...
De buitenkabel moet je altijd vervangen als je de binnenkabel vervangt, dit kost 2.5 euri of zo meer en het resultaat zal 100 keer beter zijn..
Je kan bij je fietsenboer zo'n plastic gaan halen dat soms aan bloot liggende binnenkabel wordt gedaan (is een soort heel dunne buitenkabel), dit kan je dan nadat je je oude kabel hebt losgemaakt rond je oude kabel doen en zo in je frame trekken. Daarna kan je je nieuwe kabel daar door steken en klaar is kees!
Soms loopt de buitenkabel ook wel volledig door je frame, die kan je vervangen door eerst je (binnen)kabel los te maken, daar dan eerst de nieuwe buitenkabel rond doen en zo door je frame trekken...
En in de ideale, zelden voorkomende wereld zit er in je frame een geleider, dat is natuurlijk het makkelijkst...
Wendy1 schreef:Hoi dames en heren,
goedkoop frame, dus er zal wel geen geleider maar grote gaten inzitten. :D
Een draaibare standaard is het handigst dan zet je de buis vertikaal. Remkabel van boven naar beneden inhengelen, en met een spaak door het onderste gat het vrije einde opvissen
ik heb een licht touwtje bij het bovenste gat gehouden en bij het onderste de stofzuiger,toen de nieuwe kabel er met een plakbandje aan vastgemaakt en er voorzichtig door getrokken.
het was even rommelen maar het ging.
Het is gelukt... Jippie....
Touwtje aan de oude kabel vast gemaakt. En hem zo door het frame getrokken.
En alles werkt weer.
Thanks voor de hulp
