Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Profiel probleem - Forum Wereldfietser
Profiel probleem
Profiel probleem
Ik wil voor de winter m'n oude Conti Tourismo banden opleggen. Nu het probleem van het profiel, in welke richting moet dat? Op de wang staat front, voor dus, met een pijltje naar links en rear, achter, met een pijltje naar rechts. Betekent dat dat ik de banden in spiegelbeeld-profiel moet opzetten??? De achterband dus andersom?
Aan welke kant van de fiets staande geldt het pijltje, of gewoon maar m'n gevoel volgen??
't Is wat ingewikkeld uitgedrukt maar er zijn vast wel mensen die me snappen. Dank voor verheldering.
senior schreef:Profiel probleem
Het pijltje wijst in de draairichting. Het achterwiel heeft zo meer grip bij gasgeven, het voorwiel meer grip bij remmen
OK, dank.
Dat betekent dus inderdaad dat bij deze Conti"s de achterband in spiegelbeeld met de voorband wordt geplaatst, merkwaardig.
Bij m'n Schwalbes, die er nu op zitten is dat geen punt. Slechts één pijltje dat de rijrichting aangeeft. Pijltje staat links op de band.
Blijf het toch wat verwarrend vinden.
Er zijn er meer die dat verwarrend vinden... Bij MTB banden van Schwalbe heb je hetzelfde, dan moet de achterband ook in spiegelbeeld worden gemonteerd.
