Hallo Ed,
Extern is iets duurder. Waarom? weet ik niet, Zou iets goedkoper moeten zijn omdat extern wat sinpeler lijkt. Voordeel is dat de kabels waneeer je daar pech mee krijgt door gewone remkabels vervangen kunnen worden omdat de kabel helemaal door loopt en dus uit één stuk bestaat, bovendien is de kabel bij interne box wat ingewikkelder om te vervangen, ook vind ik extern wat makkelijker met wiel loshalen. Nadeel vinden sommige mensen dat het wat meer in het ziht valt en dus lelijker lijkt, wat mij niets kan schelen. Overiegsn staat er op dit forum een heleboel over rohloff in algemeen en ook over die intern/extern boxen in bijzonder.
Rob
