Zou moeten kunnen, al zul je iets moeten hebben om de leidingen te monteren in de kabelklemmetjes (dat kan). Zie verder: http://www.m-gineering.nl/techdex.htm
tag:P vd Ham schreef:Wie kan mij advies geven.
Kan je op een Giant expedition RS0 uit 2009 / 2010 , met V-brakes ook Magura HS33 hydrolische remmen zetten ?
Is dat een klus die je zelf te doen is of moet de vakman dat uitvoeren ?
Tips......?
grt, Peter
MAgura's komen met links en rechts een meter leiding. De leiding van de rem die je voor monteert moet altijd worden ingekort. Als je dat netjes doet volgens de handleiding kom je doorgaans zonder ontluchten uitPaul&Yvette schreef:Meestal moet de leiding ergens door een framenokje ofzo, dan moet de leiding losgeknippen/schroeven worden.
