Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Gebogen aluminium tentstokken (reparatie tentdoek deel 2) - Forum Wereldfietser
Ik vroeg vorige week om advies hoe je tentdoek kunt repareren als gevolg van een gebroken tentstok. Dat heb ik ondertussen, hopelijk, opgelost.
Blijft de vraag hoe ik de tentstok kan vervangen. Het gaat zoals ik schreef om de Vango Spectre 200, http://www.vango.co.uk/tents/spectre-200.html
een goede tent met goede recensies volgens veel engelse forums. Dat beide kleine tentstokken kapot gingen vond ik dan ook een onverwachte afknapper. De eerste ging kapot toen iemand de scheerlijn niet zag en dus tegen de boog aanliep. Ok, dat kan gebeuren, de tweede echter ging een paar dagen later kapot toen ik de slaapzak op de tent wilde leggen...(!)
Ik heb toen de fabrikan benaderd en die stuurden toen twee vervangstukjes. Ik denk echter niet dat de kwaliteit beter is dan de originele en zoek nu naar voorgebogen aluminium tentstokken, die ik dan zelf op maat kan zagen. Hoewel er honderden tentmodellen op de markt zijn, is het moeilijk een adres te vinden die voorgebogen aluminium stokken los verkoopt.
Heeft iemand hier ervaring mee, of weet een adres waar die gebogen tentstokken te bestellen zijn? Bij voorbaat dank.
Groeten, Peter
Hallo Peter,
Ik heb geen ervaring met dit probleem. Maar wat zoeken via google leverde dit op:
http://www.esvocampingshop.com/nl/tenta ... en-nl.html
Ik weet niet of dit de goede maat etc is, maar wie weet kan je het wel bij esvo krijgen.
groetjes Paul
Hallo Paul,
Bedankt voor de tip. Dit is inderdaad een van de weinige advertenties die tentstokken aanbieden. Ik zoek een diameter van rond de 7 of 8 mm, maar ik heb Esvo toch maar even een mailtje gestuurd.
Misschien zijn dunne glasfiber stokken beter dan dikke aluminium. Vanwege het tentmodel moeten de stokken nogal flink gebogen worden, en ik heb gelezen dat, ondanks de kwaliteit van een aluminiumstok, een grotere diameter ( van de stok zelf dus.) het moeilijker maakt om een stok flink te buigen, wat vrij logisch is.
Heb ook gelezen dat er geexperimenteerd wordt met bamboe stokken, ( net als de bekende mountainbikes van bamboe.)
Ja: Esvo, Birdland, misschien Tatteljee. Toch de plekken waar je de meeste kans maakt. Misschien een Carl Denig die ooit eigen tenten maakten.
Gewoon even bij Bever langs, ze leveren ook voor tenten die ze niet in hun eigen assortiment hebben vervangende stokken. Ook als er maar 1 deel stuk is van een meerdelige stok repareren ze alleen het kapotte deel. De prijs valt in mijn herinnering ook nog wel mee.
Ik heb ooit een stok gebroken omdat er twee delen niet goed in elkaar waren geschoven, en als je dan gaat buigen gaat het stuk. Reparatie ging in mijn geval met een stukje koperen waterleiding en tweecomponentenlijm. Dat houdt nu al ruim 100x opzetten schat ik.
Glasfiber stokken zijn rommel voor festival tentjes. Dikkere stokken zijn wel wat steviger - kijk maar eens naar Hilleberg: de heavy duty tenten hebben grotere diameter stokken dan de ultralight modellen. Mischienhad in jouw geval het bovendeel van de boog toch ook een klap meegekregen toen het eerdere stokdeel brak. Het middelste/bovenste stokdeel schijnt inderdaad het zwaarste belast te worden, al heb ik er zelf nooit problemen mee gehad.
Willem
Voorgebogen stokken moeten ook passen in/bij je tent. Ze buigen namelijk een stuk minder dan flexibele alu stokken. Een verkeerde kromming betekent dat je tent slecht staat, of de stok alsnog breekt (als je hem al door de sleuven krijgt en het lukt om de tent af te spannen). Ik verwacht dat je die niet aftermarket gaat krijgen als de fabrikant ze niet voor je levert (of je moet ze bij een specialist op maat laten maken). Overigens heb ik in mijn serieuze tenten met alu stokken (ik heb zowel fexibele als voorgebogen) nog nooit stokbreuk gehad en ik zet ze niet altijd in de meest subtiele weersomstandigheden op. Ik denk dat een goede kwaliteit flexibele alu stok goed moet voldoen. Zeker in vergelijking met de fiberglasprut die zoals Wim terecht opmerkt alleen geschikt is voor festivaltentjes en kinderspeelgoed.
Groet Remco
Remco,
Ja die gedachten had ik ook, dat je wel een voorgebogen 'stok' kunt gebruiken maar misschien is de elasticiteit bij het buigen van de stok wel , gedeeltelijk, verloren of verminderd geworden. Alternatief is dan voorgebogen stok die vrijwel perfect past, maar dat is ook moeilijk te fixen via email denk ik.
Ik heb trouwens wel een bedrijf in Nederland gevonden die wel voorgebogen stokken op bestelling levert en dat is Alldek.
Dus ik ben maar met de originele, ik heb wel een tentstok ontvangen van het bedrijf waar ik de tent kocht, door gegaan. Ik heb gewoon de stok een stukje korter gemaakt dan de originele lengte. Dit om de spanning iets te verminderen.
Heb de tent opgezet en je ziet er niets van, Het tentje ziet er weer heerlijk strak uit. Afgezien daarvan kun je het doek ook nog aanspannen, dus dit leek me een redelijke oplossing..
Iedereen bedankt voor de commentaren,
Peter
Ligt niet aan het verminderen van elasticiteit, alu houdt hoe dan ook helemaal niet van buigen, het breekt. Paperclips, veertjes etc zijn daarom ook niet van alu. Een flexible ealu stok heeft volgens mij een heel andere materiaal samenstelling dan een voorgebogen. Een voorgebogen stok is veel stijver. Vraag me overigens niet naar de exacte verschillen in samenstelling, metallurgie is niet mijn sterkste kant :D
Grote kans overigens dat je nu van het probleem af bent. Ik heb ook wel eens bij een nieuwe tent een stok een centimeter of drie ingekort omdat ik vond dat de spanning wel erg groot was.
Groet Remco
