door
Revanho » ma 21 sep, 2015 17:48
Aanvullend op Bert:
miro schreef:
1. Waarom dit kombinatie ? Wat zijn de voordelen?
- Minder gewicht.
- Minder snel zweetvoeten.
- Waterdichte schoenen zijn bijna enkel waterdicht met een echt lange regenbroek. Met sokken is het minder millimeterwerk.
- Bij langere sokken kan men ook onbezorgd je voet in een diepe plas zetten. Schoenen zijn meestal lager.
- Als waterdichte schoenen toch nat worden, dan duurt het lang voor ze droog zijn, sokken zijn veel sneller droog.
miro schreef:
2. Is het ook winddicht?
Kleding die echt waterdicht is, is ook winddicht.
miro schreef:
3. Hoe zit het met vuil? Een goretex schoen na afdrogen is zo schoon. Alleen een wrijving met hand.
Goretex bevindt zich nooit aan de buitenzijde van de schoen. Hoe makkelijk die schoon te maken zijn hangt dus volledig af van het materiaal van de buitenzijde en staat los van het gebruik van Goretex. (Maak maar eens een schoen met Goretex en nubuckleer schoon.)
Sandalen zullen over het algemeen nog makkelijker schoon te maken zijn, je kan ze onbezorgd onder een kraan steken zonder je zorgen te maken over water in de schoen.
Bovendien blijken lang niet alle 'waterdichte schoenen' op termijn ook waterdicht te zijn, zeker ook de onderzijde met de schoenplaatjes en/of door slijtage of lek geraken van het Goretexmembraan. Aan het ademend vermogen van Goretex moet je bij schoenen ook niet veel geloof hechten.
Renaat
