door
JesseL » vr 28 mei, 2010 12:49
Wij hebben voor onze afgelopen Pinkstertocht een Wondawedge gekocht en uitgeprobeerd. Het kost slechts 15 pond en weegt 440 gram. Het was een gok of het niet compleet waardeloos zou zijn, maar bij gebrek aan (betaalbare) alternatieven toch maar gedaan.
Dit viel niet tegen. Het zit zalig. Zoals ik al eerder schreef hebben wij voornamelijk behoefte aan een steun in de rug als je 's avonds na het eten even rustig wilt uitbuiken...
Je kan het van alle drie de kanten gebruiken, waarbij iedere kant varieert in steilheid en vorm. Je kan echt goed rechtop zitten, er tegen aan liggen met alleen je hoofd of er op je zij met één arm overheen liggen.
Nog een leuke verassing was dat je het met zijn tweeen (of zelfs drieen) kan gebruiken door gewoon beide aan een kant er tegen te gaan zitten.
Het heeft maar één groot nadeel en dat is dat je het moet opblazen en weer leeg laten lopen. Ons lukte het om het in de achterkant van de kinderkar te proppen, maar als je zonder kar fietst, dan moet je het eigenlijk wel leeg laten lopen en dat is toch weer een beetje werk iedere dag.
Maar goed, daar staat een ongekend zitcomfort, lage prijs en redelijk laag gewicht en redelijk kleine pakmaat tegenover.
Wel heb je eventueel nog een kussentje of stuk foam nodig voor onder je achterste...
Hier kan je meer info vinden:
http://www.wondawedge.com/index.htm
En hier kan je het eventueel bestellen:
http://www.completeoutdoors.co.uk/Wonda ... nge-Pillow
