Even een algemeen onderwerp over dit veel gebruikte zadel. Sinds mijn zadel op mijn laatste vakantie kapot is gegaan (het frame was gebroken en het leer was te veel opgerekt), wil ik mijn fouten niet meer herhalen bij het nieuwe zadel wat ik ga kopen.
Mijn ervaring:
- Vering
Een Brooks is geen gel zadel, wil je dus comfortabel zitten gebruik vering. Dit kan of in je zadel of in je zadelpen. Persoonlijk vind ik een Brooks met vering heel comfortabel, dus heeft dit mijn voorkeur.
Als iemand goede ervaringen met een verende zadelpen en een Brooks zonder veren, laat het me weten!
- Model
Naar gelang de fiets die je hebt, en hoe je op de fiets zit zijn er verschillende modellen Brooks zadels. Voor vrouwen zijn er ook speciale modellen 'small'.
Voor trekking sportief is er de B17 zonder veren, en de Flyer is een B17 met veren. Je stuur moet dan gelijk of net iets hoger zijn dan je zadel.
Zit je wat rechter op, dan staat je stuur ook waarschijnlijk wat hoger, dan is een B67 de betere keuze, of een B68 zonder veren.
Is je zit helemaal sportief, dus is je stuur lager dan je zadel dan kan je een B17 of Professional overwegen. Die je ook voor een racefiets kan gebruiken als je dat wilt.
- Zadelpen
Neem een goede zadelpen! Doordat het frame van een Brooks wat veert, mag dit niet insnijden op je zadelpen. Zorg dat de uiteinden van de klem wat uitlopen en niet recht op het frame van je zadel staat zodat het in kan snijden. Hierdoor kan uiteindelijk het frame van je zadel breken. Kijk dus goed naar de uiteinden van je zadelklem.
- Dikte
Dikker is beter, omdat dikker leer langer mee gaat en het raakt minder snel uitgerekt. Dikker leer heeft als nadeel dat het langer duurt voordat het zadel inbreekt. Stel je daar niet te veel van voor, na een paar honderd kilometer moet het zadel al lekker rijden. Vele vinden zelfs nieuwe zadels ook al lekker rijden. Dus trek je niet te veel aan van dat inbreken. Een pre aged zadel, die dunner is raad ik je dan ook af.
- Proofide en inbreken
Voor onderhoud en om je zadel soepel te maken heeft Brooks 'proofide'. Dit is een wax. Mijn advies is om dit zo spaarzaam mogelijk te gebruiken. Bij overdadig gebruik breekt je zadel welliswaar sneller in, maar het kan als nadeel hebben dat het leer te soepel gaat worden waardoor uiteindelijk je zadel niet verder opgerekt kan worden en je een uitgezakte zadel hebt. Daarom bij het inbreken, langer is beter, gebruik proofide alleen voor onderhoud en heel spaarzaam voor het inbreken. Smeer er zeker geen klodders op!
- Regen
Mocht je zadel nat (lees doorweekt) worden, dan wordt het leer ook soepeler. Vermijd daarom dat je op een natte zadel gaat rijden, want het leer gaat hierdoor extra oprekken.
Zorg dat je zadel niet doorweekt wordt. Doe in de nacht een plastic zak over je zadel heen. Mocht je zadel nat/doorweekt worden, laat het eerst drogen voor je er op gaat rijden.
Als je zadel onderweg een beetje nat wordt is dat geen ramp. Ga er gewoon op rijden en je zadel is in een paar minuten droog.
Ok, tot zo ver even mijn verhaal. Voor me zelf ga ik nu een betere zadelpen kopen en wat minder met proofide smeren. Ik had een Brooks Conquest en ga nu een Flyer Special kopen.
Als je nog wat hihi fouten ondek in mijn verhaal, twijfel niet om te reageren natuurlijk.
					Mijn ervaring:
- Vering
- Model
- Zadelpen
- Dikte
- Regen
						 maar laten we het niet te ingewikkeld maken.
