Marjan1 schreef:Ik heb via een tip op het forum Shimano WM40 schoenen gekocht van een Engelse site. Mijn man heeft die stalen dingetjes onder de schoenen geschroeft, deze waren bijgeleverd bij de pedalen. En nu komt het: ik krijg ze met geen mogelijkheid aan de pedalen geklikt
Ik weet gewoon niet hoe het werkt. Al met losse schoenen staan te prutsen en uiteindelijk de trappers maar omgedraaid en weggefietst. Ik blink niet uit in techniek en ben er van overtuigd dat ik iets niet goed doe, maar wat!!!
Wie kan met letterlijk en figuurlijk op weg helpen? Alvast bedankt voor de reacties.
SPD schoenplaatjes hebben een punt en een breed stuk. Staat de punt wel naar voren? De plaatjes moeten ook niet op de kop zitten, als de schroefjes uitsteken is er wat mis
De bedoeling is dat je met een naar voren schuivende beweging de punt onder de voorste nok op het pedaal zet. Door vervolgens druk op het pedaal te zetten klik je aan de achterkant in. Om los te komen draai je de hak naar binnen of buiten.
Voor je gaat fietsen pak je een inbussleutel en draai je de spanschoef achter in het pedaal zoveel mogelijk tegen de klok in zodat de losbreekkracht minimaal is. Flink oefenen voor je je in het verkeer stort, en klik uit voor je tot stilstand bent gekomen!
Je kunt met fors duwen op de schoen ook de schoen met de hand inklikken. Als dat niet lukt zou ik kijken of er niet een stuk zool in de weg zit oid
Maar
