Charles schreef:Wie heeft ervaringen met een montagestandaard?
Wij hebben een Santos Travelmaster 2.8 cromo 65cm en een Gazelle Fuente Trekking.
simpelste is twee haken aan het plafond, met touwtjes of haken (pas dan op voor je ogen) Prima voor remmen of derailleurs, niet handig bij balhoofd of als je kracht zet
de andere stijl is een poot met klem, bij voorkeur klem je niet op een buis maar om de zadelpen, dus dit werkt niet bij hele kleine fietsjes of aero pennen
Voordeel, je kunt de fiets op de kop zetten, je kunt overal bij (poetsen), je kunt prima aan de remmen of derailleurs werken, maar voor veel kracht zijn ze toch wat wiebelig. Aan een kant zit de poot in de weg
Standers met een V-poot vallen makkelijker om dan die meteen K.
Mechaniekers bij wielerkoersen hebben vaak een standaard waarbij je altijd eerst het voorwiel moet verwijderen om de vork te kunnen klemmen. De anders steun zit net achter het bracket. Een draaibare variant is makkelijk bij het fietsenwassen. Er zijn ook 4 poots modellen (bankje) waar je omheen kunt lopen. Die zijn het meest stabiel om brackets ed te verwijderen
