Ik was gisteren wat grieperig, en heb van de gelegenheid gebruik gemaakt mijn nieuwe brander/pannen combinatie in elkaar te zetten en uit te proberen: een Trangia 25 (van ultralight alu) met Optimus Nova multifuel brander erin.
De Trangia spiritusbrander is een oude vertrouwde oplossing. Spiritusbranders geven van zichzelf niet veel warmte, maar zijn wel heel makkelijk en betrouwbaar in het gebruik, ook in harde wind. Om de warmte die er is optimaal te gebruiken, is de Trangia een geintegreerd ontwerp, waarbij voet, brander, windscherm en pannen zodanig op elkaar aansluiten dat het laaste restje warmte nog gebruikt wordt, en de brander het in harde wind zelfs nog beter doet. Door deze hoge efficiency zijn de kooktijden toch nog enigszins acceptabel (maar eerlijk gezegd nog steeds niet meer dan dat). Enkele jaren geleden zijn slimmerikken op het idee gekomen in plaats van het spiritusbrandertje een mulitifuel brander in zo'n Trangia te hangen, en het resultaat was spectaculair. De toch al hoge output werd nu ook nog eens vrijwel helemaal benut om je eten te verwarmen.
Trangia zelf heeft die combinatie wat verder uitgewerkt, en zo is er sinds een tijdje een speciale versie van de Optimus Nova multifuel brander te koop: de Tragia Nova. Die heeft niet de normale ombouw met de uitklappootjes, maar in plaats daarvan een alu bakje dat precies in de Trangia past. Dat is een veel mooiere constructie dan de metalen beugel van Optimus die je o.a. bij Bever wel zag, en waarmee je de hele Optimus Nova in de Trangia kon hangen. Dat zat niet mooi, en je sleepte nodeloos de 125 gram van de ombouw en de pootjes mee. Wel had je het voordeel dat je je brander ook nog zonder Trangia kon gebruiken.
Gelukkig ontdekte ik een tijdje terug op een Engelse site de oplossing: het alu bakje met veer is ook los als Trangia onderdeel te koop (Trangia Adapter 788205). Daarmee bouw je zonder veel moeite je gewone Optimus Nova om. Je haalt de ombouw met de pootjes er gewoon af, en monteert in plaats daarvan de Trangia Adapter. Voor een beschrijving met foto's, zie: http://www.britishblades.com/forums/sho ... p?p=732468 Er wordt hier gebruik gemaakt van de Optimus Nova+, en eerlijk gezegd lijkt me dat inderdaad handiger dan de gewone Nova die Trangia gebruikt voor de Trangia Nova, en die ik zelf ook gebruikt heb. Met de Nova+ heb je alleen het slangetje, en niet het kraantje. Dat maakt het monteren en demonteren voor en na gebruik makkelijker.
En dan het resultaat. Ik heb het niet opgemeten, maar ik geloof niet dat ik ooit zo snel een liter water aan de kook gekregen heb, ook niet in de electrische waterkoker, en ondanks de stormwind. Het totaal gewicht viel ook wel mee: ongeveer 1100 gram, inclusief tooltje en pangreep. Doordat je de spiritusbrander niet gebruikt, en de buitenmantel van de multifuel brander evenmin, en ook geen windscherm nodig hebt, is het geheel lichter dan de som van de oorspronkelijke delen. Het is geen ultralight eenpersoonsbrander, maar voor twee personen (en niet 3-4 zoals Trangia suggereert) is het gewicht heel acceptabel, en vergelijkbaar met een losse multifuel brander, plus niet al te zware pannenset en windscherm. Door het lagere gebruik spaar je ook brandstof gewicht.
Dit is natuurlijk niet de enige geintegreerde oplossing. Jetboil en MSR hebben een tijdje terug ook al systemen op de markt gebracht, maar dat zijn dan systemen op gas, en zonder mogelijkheid een koekenpan te gebruiken. Zelf wil ik toch wel meer dan alleen maar gevriesdroogde maaltijden opwarmen. Primus heeft onlangs een breder inzetbaar systeem op de markt gebracht, maar tot dit jaar was dat ook alleen op gas. Voor 2008 is er nu ook een versie met multifuel brander (Eta Power MF), zodat je ongeveer hetzelfde krijgt als de Trangia / Optimus Nova combinatie. Ik wist dit niet, en heb ze dus niet vergeleken, maar ik verwacht dat de verschillen niet groot zullen zijn. Verder heeft Primus nu ook een nieuw semi-geintegreerd eenpersoons systeem aangekondigd (EtaExpress), van ruim 400 gram, maar helaas wel alleen op gas. Het wachten is nu dus nog op een moderne multifuel opvolger van de een halve eeuw oude Optimus/Svea Climber 123R. Dat was een geintegreerde eenpersoons benzinebrander (helaas niet op gewone bezine) van totaal ongeveer 550 gram.
Kortom, de branderwereld is in beweging.
