Additionally, paste this code immediately after the opening tag: derailleuroog verbogen - Forum Wereldfietser
Ik ben momenteel in Berlijn aan het fietsen. Helaas ben ik gevallen waardoor mijn derailleur afgebroken is en mijn derailleuroog in het frame verbogen is.
Na een lange zoektocht naar een fietsenmaker die iets weet van racefietsen, (blijkbaar zijn die hier zeldzaam) heb ik er een gevonden. Echter, hij is een beetje bang mijn derailleuroog terug recht te buigen omdat hij vreest dat hij het afbreekt. Heeft iemand van jullie tips hoe dat oog terug te buigen zodat de kans dat het afbreekt kleiner wordt?
En mocht het afbreken, wat is dan een goede oplossing, valt dat terug te lassen aan mijn frame?
Alvast bedankt...
ow, ik hoop trouwens meer te gaan posten op deze site... erg interessant alles. Ben zelf ook een gepassioneerd fietser, maar nog niet zo erg ver geweest. Zeker niet buiten Europa.
david de leuw schreef:Hallo,
ligfiets, mountainbike, racefiets: maakt voor het derailleuroog niet uit. ALs de fietsenmaker dat wel vindt kun je beter verkassen
terugbuigen: bij staal meestal probleemloos, bij aluminium spannender.
Breekt het toch af (en je hebt geen vervangbaar derailleuroog) dan kun je je behelpen met een los stalen oog
dat je pasvijlt en onder de snelspanner klemt
de zaak er weer aanbakken wil vast ook wel, bouwt Ostrad nog ligfietsen in berlijn?
Normaal gesproken doe je dat met een zogenaamde derailleuroogrichter duur woord maar stelt niet zoveel voor.
Hij bestaat uit een bout die je in het oog schroeft. Haaks aan die bout zit een stang. Die loopt dus verticaal Aan de andere kant zit weer haaks een schuifbaar stangetje. Dat stangetje schuif je tegen de wielvelg aan. Je meet nu de afstand tussen velg en verticale stang Als je dat doet op 12, 3, 6, en 9 uur krijg je vier verschillende afstanden. Optellen door 4 delen geeft dus het gemiddelde. Door nu de verticale stang van of juist naar het wielvelg toe te trekken/duwen, (op bovengenoemde uurstanden) kun je het schuifbare stangetje op de afstand krijgen van de uitgerekende gemiddelde afstand. Zijn ze alle vier weer hetzelfde, (het steekt niet op 1 mm) dan staat je derailleuroog weer recht. Bout eruit, derailleur er weer in, klaar. Als die fietsenman niet zo'n essentiel stuk gereedschap heeft liggen vraag ik me af wat voor een fietsenman is, zeker als-ie zegt dat-ie in racefietsen doet. Doe dan wat Marten als schreef, wegwezen; en een ander zoeken. Zeker bij een stalen frame is dat richten niet zo moeilijk.
En staal valt natuurlijk te lassen Allu is een ander verhaal. Ik zou kiezen voor een los oog vastgeschroeft in het pad of inderdaad via je uitval as. Daar kom je iig op thuis. Thuisgekomen kun je dan door een specialist (zoals Marten :wink: ) netjes en esthetisch verantwoort (het (derailleur) oog wil ook wat) er een nieuw oog aan laten zetten.
