Ik zoek een oplaadbare LED voorlamp met een specifieke eigenschap die ik nergens kan vinden terwijl mijn wens toch niet heel bijzonder lijkt. Wie weet of er iets geschikts voor bestaat?
Op mijn fiets zit een prima LED lamp op naafdynamo maar af en toe vervoer ik iets groters voorop en dan wordt dat licht geblokkeerd. Ik wil dan een acculamp op mijn stuur kunnen zetten die ook wat hoger zit die erlangs/erover schijnt. Het horizontaal lopende centrale deel van mijn stuur is al in gebruik voor andere accessoires dus ook als ik zo'n lamp erbij zou willen gebruiken heb ik in het middendeel geen ruimte voor zo'n lamp. Maar daar zou die bij hogere bagage ook geblokkeerd worden. Op zich niet vreemd dat dit stuurdeel al in gebruik is. Met een stuurtas is dat ook al gauw het geval of als men andere accessoires op het stuur gebruikt. Tegenwoordig zijn er daar genoeg van. Vandaar dat er ook handlebar extenders zijn om nóg meer ruimte te kunnen creëren.
Dus wil ik zo'n lamp verder uit het midden op mijn stuur kunnen monteren maar daar is de buis gebogen. Omhoog en naar voren waarna de buis naar achteren buigt. Nu kan ik in die bocht een vrij stukje buis vinden waar een lamp recht naar voren schijnt. Maar dan staat de lamp gekanteld waardoor het lichtbeeld scheef staat. Om dat te kunnen corrigeren moet de lamp, of een houder, dus om de lengte-as kunnen kantelen. Laat die bewegingsvrijheid nou bij geen lamp te vinden zijn. Ze kunnen natuurlijk om de buis voor- en achterwaarts kantelen om de hoogte van de bundel te verstellen en diverse zijn in het horizontale vlak desnoods 360 graden draaibaar maar die kantelbeweging heb ik nog niet bij een lamp kunnen vinden.
Zo uitzonderlijk lijkt mijn behoefte toch niet. Er zijn vast wel meer mensen met beperkte montageruimte op hun stuur die zouden willen uitwijken naar zo'n plekje in het gebogen deel van het stuur. Voor mijn wens om langs een obstakel te kunnen schijnen is die montage uit het midden ook essentieel. Mijn telefoonsteunen hebben een kogelgewricht dat die bewegingsvrijheid geeft. Heel veel extra hoogte geeft dat niet en het zit muurvast. Een lamp met een dergelijke montage zou bijv. prima geschikt zijn. Alleen lijken ze er (nog) niet te zijn. Of heb ik ze nog niet kunnen vinden? Ik zag dat bijv. CatEye ook enkele losse montagebeugels maakt voor hun lampen maar een die zou bieden wat ik wil ben ik niet tegengekomen.
Ik ben verbaasd en lichtelijk gefrustreerd dat het product dat ik wil hebben niet gemaakt lijkt te worden. Zó uniek kan mijn wens toch niet zijn? Maar als het product niet gemaakt wordt komt men er ook niet achter hoe groot de vraag ernaar eventueel is. Kip/ei situatie.
Ik heb gekeken of er een simpele handlebar extenderbeugel is die de gewenste bewegingsvrijheid biedt én die makkelijk afneembaar is omdat ik de lamp ook op een andere fiets wil kunnen gebruiken maar de enige die ik vond is de op zich heel interessante Topeak extender die de gewenste bewegingsvrijheid lijkt te bieden maar die is niet makkelijk afneembaar en bedoeld voor permanente montage wat niet aansluit bij mijn gebruikssituatie.
Wie heeft dit probleem zelf ook ervaren en er een geschikte oplossing voor gevonden? Is er toch een lamp met die bewegingsvrijheid? Minimaal 100 lux als maximum met instelbaar vermogen, USB-C, fatsoenlijke accucapaciteit/brandduur, liefst makkelijk verwisselbare 18650/18350 of soortgelijke Li-ion accu's. StVZO conform is ook wel prettig. Lijkt me een lamp waar wel.vraag naar zou zijn.
Wie heeft de oplossing? Bij voorbaat dank.'
