Additionally, paste this code immediately after the opening tag: tubus disco met Boost-as mtb - Forum Wereldfietser
ik heb een mtb gekocht die geen oogjes ed heeft in het frame om een drager te monteren. nu heeft Tubus de Disco drager, die je via de snelspanner kunt monteren. Helaas hebben nieuwe fietsen geen ouderwetse (dunne) snelspanner meer, maar een dikkere as. Ik heb een Boost-as (148x12). Mijn vraag is of en hoe ik de Tubus Disco nu op mijn fiets kan monteren?
Ik heb deze vraag aan Tubus gesteld en zij antwoorden dat ze de Thru-axle adaptor hebben. https://www.tubus.com/en/products/acces ... e-adapter
Helaas is deze adaptor geschikt voor Thru-axles, maar niet voor Boost. (er zit een paar mm verschil in lengte)
Vraag aan dit forum is nu: is er toch een mogelijkheid om een Tubus (Disco of andere drager) te installeren op mijn fiets? van die klemmetjes met oogjes op het frame schroeven heb ik eerlijk gezegd niet zo´n vertrouwen in. Deze zijn wrs niet sterk genoeg om gewicht van fietstassen + schokken van mtb-en te houden.
Het probleem is dat het rekje zelf ook te smal is, als je een boost achterwiel hebt. Racktime heeft de BoostIT dragers, maar die worden met schroefjes vastgezet.
Ik vermoed dat er te veel verschillende tru-axle systemen zijn om het voor Tubus rendabel te maken om daar assen voor te maken.
Cube heeft ook een rekje dat op hun eigen Boost fietsen past, wellicht past dat ook op jouw fiets? Of deze?
ErikB81 schreef:
di 28 mei, 2024 15:27
Dáár zou ik me nou niet druk om maken. Gewoon 6mm uitbuigen die hap.
Old man Mountain drager met Fit Kit thru axle?
Even kijken welke je dan nodig hebt, of die bijvoorbeeld bij bike24, bike-discount of elders voorradig is.
Kijk hier eens
https://robertaxleproject.com/
Deze maakt ook de assen voor OMM en voor fietskarren.
Misschien heeft hij een oplossing en zo niet dan kun je ophouden met zoeken vrees ik...
Je zou kunnen kijken bij een as voor de BOB trailer. Ik heb zelf zo'n Disco drager en de gaten kun je gemakkelijk zelf uitboren als dat nodig mocht zijn. Boren op lage toeren en olie gebruiken.
Of kijk onder 'Cargo rack axles' dan word je doorgeleid naar OMM.
PS. ik heb zelf even gezocht bij OMM en voor een boost as op een MTB moet je deze hebben:
https://oldmanmountain.com/product/bike ... it-set814/
Indien nodig de gaatjes in de Disco uitboren, klaar.
