Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Opladen via Son 28 - Forum Wereldfietser
Opladen via Son 28
Ik zou graag mijn smartphone, gps en batterypack opladen via mijn naafdynamo (son 28). Ik heb wat opgezocht heb mogelijke oplossingen gevonden. Ik weet echter niet of elk van deze 3 mogelijkheden geschikt is. Kan iemand de verschillen toelichten? Moet ik The Plug gebruiken in combinatie van E-werk of USB-werk? Wat is het verschil tussen E-werk en USB-werk?
Ervaringen zijn ook altijd welkom :)
Groetjes
Brokmaker
Hoewel vrijwel alle standaardinformatie al op de wiki staat, is dat nog niet het geval voor opladen onderweg. Via de GPS-pagina kun je wel bij een PDF komen over het opladen van apparaten onderweg. Dat geeft al een idee van de basisprincipes.
(Mocht er iemand zich geroepen voelen de info veralgemeniseerd op de wiki te zetten, dan is dat natuurlijk fantastisch!)
Ik ben niet dusdanig bekend met de Plug, maar op diverse fora wel het gebruik bij een SON dynamo tegen gekomen. Dus het moet wel mogelijk zijn. Het enige voordeel van de Plug naar mijn idee is the esthetiek.
T/m de Plug II zat er namelijk nooit een battery cache inbegrepen, waardoor je enkel laadt bij het fietsen op voldoende snelheid. Bij wat langere stops, of onvoldoende snelheid (langzaam berg op) zou het laden stoppen.
Het verschil tussen de USB-Werk en E-Werk is grotendeels het volgende. De USB-Werk levert een vaste 5V 1A, en heeft een geïntegreerde battery cache. Deze is echter slechts 100 mAh. Voldoende om door te blijven laden bij een korte sanitaire stop. Maar onvoldoende om door te blijven laden indien je bijv. stopt om even te lunch o.i.d.
De E-werk heeft een instelbaar voltage en amps. Hierdoor kun je het behoudens het merendeel van de USB apparaten dan ook gebruiken om andere devices welk nog zonder USB laden werken, op te laden. Het komt zonder battery cache, maar is een 1400 mAh battery cache voor aan te schaffen. Welk overigens raadzaam is om als buffer accu te gebruiken, gezien veel devices niet goed omgaan met regelmatig wegvallen van de stroom.
Daarnaast heb je ook nog de zzing. Dit apparaat is vrij compact met een 2000 mAh of 2700 mAh battery cache. Met als bijkomend voordeel dat deze uitermate gemakkelijk te vervangen is indien nodig, en voordeliger dan de 1400 mAh battery cache welk B&M levert. En gezien accu's bij frequent verbruik nog wel eens uitgeput willen raken, kan dit een overweging zijn om mee te nemen. Is in ieder geval ook op een SON aan te sluiten.
Een andere optie is PedalPower+. Twee modellen zijn hierbij beschikbaar, de 4VI welk komt met een 6700 mAh lithium polymer battery cache als duurste optie. Naar mijn idee overkill. Maar indien je naast het kleinere werk (smartphone) bijv. ook zonder problemen aan het eind van de dag nog voldoende in je cache te hebben zitten om bijv. je tablet aan te vullen dan kom je met deze een heel eind.
Naast de 4VI is er de Super-I-Cable, met een 2200 mAh battery cache en gunstigere prijs. Ook aan te sluiten op een SON dynamo.
Persoonlijk zou ik adviseren een optie te kiezen met een battery cache van ca. 2000 - 3000 mAh. Geeft je in ieder geval voldoende ruimte om een gemiddeld device 0.5 - 1x volledig bij te laden. Met andere woorden. Langere stops, lagere snelheid, etc. zal vrijwel nooit een probleem vormen en kun je je apparaat betrouwbaar blijven gebruiken.
Er zitten wel verschillen in efficiëntie tussen de apparaten. De B&M E-Werk is in ieder geval het meest efficiënt. Levert het meeste wattage tegenover het kleinste door jouw geleverde vermogen. De PedalPower+ schijnt hierin vrij inefficiënt te zijn. En van wat ik qua charts gezien heb van de Zzing en Plug II zijn deze soortgelijk. De Plug III weet ik niet hoe zeer deze hierin eventueel verbeterd is.
Het is vervolgens aan jezelf de vraag of dit laatste je het geld verschil waard is. Voor een B&M E-Werk + Cache betaal je al snel ca. 160 Eur. Voor een zzing ben je zo'n 100-110 Eur kwijt. Voor de pedalpower+ super-i-cable ca. 120 Eur. Exclusief verzendkosten.
Zelf gebruik ik eigenlijk geen van allen, maar maak ik gebruik van een powerbank. Ik heb een A-Solar Xtorm 15600 mAh powerbank. Voldoende om mijn smartphone 8 keer op te laden. En dat ding zelf is opgeladen binnen ca. 6 - 8 uur. Eens in de ca. 5 dagen een nachtje stroom is dan ook voldoende. Indien je dus niet volledig in het wild staat, kan dit dan ook een prima alternatief zijn. Prijs is ca. 80 - 100 Eur, dus ook vrij hoog. Indien je echter ING als bank hebt kun je via rentepunten dit item aanschaffen voor ca. 55 Eur, en ben je relatief voordelig klaar. Zo ben ik er zelf ook aangekomen.
stef.l schreef:Ik ben niet dusdanig bekend met de Plug, maar op diverse fora wel het gebruik bij een SON dynamo tegen gekomen. Dus het moet wel mogelijk zijn. Het enige voordeel van de Plug naar mijn idee is the esthetiek.
Bedankt voor de heldere uitleg! :)
Als ik het goed begrijp zit in The Plug III nu wel een battery catch, maar hoeveel mAh zou dit zijn? Ik vind er niets van terug.
Indien er nog mensen zijn die hun ervaringen willen delen, aarzel niet :p
Om nog wat toe te voegen aan je lijst;
Sinewave
B&M iq2
Ik heb de Kemo M172N (€35 incl verzendkosten).
Daar zit geen batterij cache in dus die zal je apart moeten kopen wil je die aan een Garmin GPS ofzo koppelen. De meeste nieuwere Garmins gaan nl piepen als je stil staat en indien je niet binnen 30sec reageert schakelen ze zichzelf uit, wat nogal irritant is. :wink:
De A-Solar X-Storm 11A powerbank was een tijdje terug in de aanbieding bij de ANWB voor 35 euro (icm ING rentepunten en ANWB bonnen slechts 20 euro). Helaas werkt die niet als batterij cache voor de Garmin. Het is laden of geladen worden, niet beide.
Zowel je smartphone, gps en batterypack allemaal opladen via de naafdynamo is niet mogelijk, zoveel energie trap je niet bij elkaar (althans, wat je kan opslaan).
Tegelijk opladen niet, wel na elkaar of met watervalmethode; GPS gekoppeld aan batterypack en dan batterypack opladen. Zie andere draadje waar dit uitgebreid besproken is. Is energie technisch niet slim, teveel warmteverlies, maar als je de dynamo constant laat werken goed te doen bij een redelijke snelheid.
