Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Ultieme electra huishouding voor fiets (op dit moment) - Forum Wereldfietser
Waarschijnlijk is dit vraag nr. -tig over dit onderwerp en trap ik een groot aantal openstaande deuren in...
Over 3 weken haal ik een Santos op en wil die graag (zsm) optuigen omdat hij 3 weken daarna naar het buitenland wordt verscheept. Op dit forum heb ik veel gelezen en het duizelt me. Ik wil eigenlijk gewoon weten wat op dit moment het beste is.
De fiets heeft een dynamo naaf en een B&M verlichting set.
Wat moet het kunnen;
- Ik heb begrepen dat batterijen opladen met batterijen niet ideaal is. Maar gevoelsmatig denk ik dat continue een powerpack laden het leukste is. Fietsen en je smartphone 'op stroom' houden is handig maar op een ander moment met je powerpack ook je batterijen etc. kunnen opladen is wel mooi.
- Ik wil niet perse een x aantal km per uur moeten fietsen voordat het systeem gaat werken.
- Het zou erg leuk zijn om te kunnen zien hoeveel stroom je totaal hebt gefietst. Net zoals je naar je km's kijkt. Daarom zou ik ook continue willen laden als hij toch draait. Vergelijk het met een zonnepaneel. Het is gewoon leuk om aan het einde van de dag te zien hoeveel je hebt 'verdient'.
Eerst een paar domme vragen;
- Levert de dynamo altijd stroom of alleen als je iets aansluit en aanzet?
- Kan een powerpack tegelijk een smartphone oid laden en zelf geladen worden? Als dat kan heb ik in principe geen bufferaccu nodig?
- Als een klein zonnepaneeltje met wisselende output een powerpack kan vol druppelen waarom kan een dynamo dat dan niet.
Deze lijkt me dus ideaal.
http://www.bever.nl/powertraveller-batt ... olour=5806
Als je fiets sluit je de dynamo aan en als ik niet fiets plug je het zonnepaneel er in. Maar dat staat niet bij de opties dus zal wel niet kunnen?
Zouden jullie svp een opsomming kunnen geven van de configuratie die je op dit moment ultiem lijkt (zou willen aanschaffen) of wellicht zelf hebt draaien.
Alvast dank!
LexKo schreef:Waarschijnlijk is dit vraag nr. -tig over dit onderwerp en trap ik een groot aantal openstaande deuren in...
Alvast dank!
als een dynamo niet draait komt er ook geen stroom uit.
als een dynamo niet belast wordt (open verbinding) is bij de meeste dynamo's de weerstand -zeer- klein
uit een dynamo komt een zeer wilde wisselstroom (80V kan ook), zonder omvormer\beveiliger kun je die niet op je powerpack aansluiten
