Graag had ik via dit forum een oplossing gevonden voor het onderstaande probleem.
Zoals zovelen zou ik ook graag gebruik maken van een Vaude stuurtas die ik nog heb liggen. Voorheen was dit geen probleem met XT remmen. Echter de Magura HS33 hendels zijn anders. Het zwart plastic gedeelte waar de uiteindelijke kabel uitkomt zit al redelijk dicht tegen het midden van het stuur. Hierdoor moet ik de kabel echter geforceerd 'knikken' om de Klickfix te kunnen monteren (wat tot op heden nog niet gebeurde). Zoals je kan zien op de eerste twee foto's lijkt dit mij niet de ideale kabelloop. Het zou eigenlijk moeten zijn zoals op foto 3, maar dan staat de stuurtas weer niet goed.
Hoe lossen jullie dit op? Andere bevestiging?
De remhendels kunnen niet verder naar de buitenzijde van het stuur verschoven worden.
