Additionally, paste this code immediately after the opening tag: HS33 remmen afstellen - Forum Wereldfietser
Hoi Medefietsers,
In het mooie Conackry ben ik bezig met de remmen aan het afstellen. We hebben een HS33 setje op de fiets. De voorrem remt bijna niet meer dus gekeken wat er aan de hand is.
- remblokjes waren oke... mmm, das jammer want dat was zo vervangen :-)
- verder gekeken.... indien je de rem indrukt duurt het lang voordat het remblokje schuift. Maw de druk die wordt opgebouwd wordt niet direct doorgegeven. Hee dacht ik dat is dan mogelijk lucht in de leiding. Dus bijvullen die hap..
Hoe?
- Flesje hydrolische olie hier gekocht
- Onderkant, bij de rem, open gedraaid, slangetje met spuit op aangesloten
- Boven de "end of the brake lever" paar slagen losgedraaid
- EBT plugje losgedraaid
- Alle olie eruitgehaald
- Nieuwe olie in de spuit gedaan
- Alle luchtbellen uit de spuit gehaald
- Olie erin gespoten todat het er boven uit kwam
- 4x gepompt met de lever
- EBT plug er weer ingedaan
- End of de brake vastgedraaid
- Slangetje onder losgemaakt.
- Direct in de rem gedrukt
- Vastgedraaid
Resultaat is geen verschil.
- en nu?
Henk, een van de dingen die ik kan bedenken is dat de cylinders vuil zijn en daarom stroef uit de houder komen. Het bijvullen of verversen van de olie is niet iets wat je even doet, je moet er wel voor zorgen dat de lucht naar het hoogste punt kan. Andere mogelijkheid is dat de remcylinder op de vork niet meer vast zit waardoor de remblokken te ver van de velg zitten.
Peter
