Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Fietswandelschoenen met spd plaatjes lopen NIET lekker! - Forum Wereldfietser
Ik heb een nieuwe fiets gekocht, dit keer met klikpedalen, Shimano Spd, na 25 jaar met toeclips gefietst te hebben. Maar iedereen die ik sprak is zó enthousiast over dit kliksysteem dat ik overstag ben gegaan.
De plaatjes heb ik door de fietsenmaker onder mijn schoen laten monteren.
En inderdaad, het moet gezegd, het kliksysteem fietst best lekker, de voeten blijven netjes op hun plaats. Ben me wel een paar keer rotgeschrokken dat ik niet op tijd los dacht te zijn, maar dan klikte ik toch nog ruim op tijd eruit, dus dat leer ik nog wel.
Wat ik echter niet leer, is het lopen op (één jaar oude) Shimano fietswandelschoenen met plaatjes eronder, de plaatjes steken enigszins uit en daarom glij ik alle kanten op! Ik ben zelfs bang bij het afstappen weg te glijden, zoals me wel eens is overkomen met dansschoenen...
Hebben meer mensen hier last van, of is er iets mis met de combinatie schoen/plaatje (toch allebei van Shimano).
Alles is relatief. Vorige zomer diverse hikes gemaakt met die spd plaatjes op fietswandelschoenen, zoals naar de top van Angels Landing (inclusief spiegelreflex om de nek en camelbak op de rug). Weliswaar geen topcombinatie, maar het is te doen.
EuropaFietster schreef:Ik heb een nieuwe fiets gekocht, dit keer met klikpedalen, Shimano Spd, na 25 jaar met toeclips gefietst te hebben. Maar iedereen die ik sprak is zó enthousiast over dit kliksysteem dat ik overstag ben gegaan.
Het in- en uitklikken voordat je stilstaat en omvalt is een kwestie van wennen. Voor je het weet, weet je niet meer beter.
[Ik heb mijn volgens marten waaaaardeloze en stomme advies verwijderd :cry: ]
EuropaFietster schreef: Wat ik echter niet leer, is het lopen op (één jaar oude) Shimano fietswandelschoenen met plaatjes eronder, de plaatjes steken enigszins uit en daarom glij ik alle kanten op!
vreemd, ik heb drie verschillende fiets-wandelschoenen met SPD plaatjes, en bij geen enkele steekt het plaatje boven de zool uit. Ik glij niet uit op een beton of parketvloer, en kan er ook mee autorijden
+1
m-gineering schreef: vreemd, ik heb drie verschillende fiets-wandelschoenen met SPD plaatjes, en bij geen enkele steekt het plaatje boven de zool uit. Ik glij niet uit op een beton of parketvloer, en kan er ook mee autorijden
Ik heb ook ervaring met diverse fiets-wandelschoenen en van diverse merken, en daar blijken 'grote' verschillen tussen te zitten. Met de ene is er perfect te wandelen (behalve op ongelijk terrein) om dat schoenplaatjes echt onder het rubber blijven, bij de ander is dat net niet het geval en vormt de miste oneffenheid een 'probleem'.
Renaat
Revanho schreef:Met de ene is er perfect te wandelen (behalve op ongelijk terrein) om dat schoenplaatjes echt onder het rubber blijven, ...
Welk merk loopt wel goed en is dat met Shimano plaatjes?
Ik heb vandaag weer toeclips op mijn fiets gezet. Het was even zoeken naar een juiste maat toeclips omdat mijn nieuwe fiets wat "krapper" is tussen trapper en spatbord, maar ik heb gelukkig nog iets passends gevonden. Zo kan ik toch nog aardig fietsen en hoeft de rest van het gezin niet bij elke bezienswaardigheid te wachten tot ik eindelijk weer mijn plaatjes eronderuit heb geschroefd.
Voorlopig fiets ik dus weer even met toeclips, maar als ik aan een nieuw paar schoenen koop, er rekening mee kan houden welke schoenen wel lekker lopen met plaatjes.
AB schreef:Alles is relatief. Vorige zomer diverse hikes gemaakt met die spd plaatjes op fietswandelschoenen, zoals naar de top van Angels Landing (inclusief spiegelreflex om de nek en camelbak op de rug). Weliswaar geen topcombinatie, maar het is te doen.
Tja, met mijn hoogtevrees lukt me dit ook niet met echte bergschoenen. Maar ik hou mijn hart dus al vast als ik met de plaatjes onder mijn schoen over de plavuizen van mijn eigen woonkamer loop!
EuropaFietster schreef: tot ik eindelijk weer mijn plaatjes eronderuit heb geschroefd.
eh, als je eindelijk een instelling gevonden hebt waarmee je prettig kan fietsen, ben je toch niet zo stom om de boel weer los te schroeven! :shock:
Ook dat, volgens mij kost dat wel meer dan vijf minuten, het was een reaktie op de suggestie van willem.m, zie hierboven ergens...
Het was een goedbedoeld advies, gebaseerd op eigen ervaring. Het is niet nodig om dat belachelijk te maken.
Ik twijfel niet aan de goede bedoeling, maar op basis van mijn ervaring (en ik heb ook een boel wielrenners in hotelkamers met hun plaatjes zien hannessen) een waaaaaaardeloos advies
Kan Shimano niet iets verzinnen wat wel de plaatjes op de goede plek laat zitten maar waarmee je wel binnen 5 minuten van een fietsschoen een fatsoenlijke loopschoen maakt? Een zooltje dat je over het plaatje heenklikt ofzo? Geen geklik en geknars en geglij als je rondloopt, geen modderverzamelen als je een boswandeling wilt maken met je fietsschoenen, maar wel weer snel een volwaardige vastklik fietsschoen zodra je de fiets weer wilt beklimmen?
Dit probleem vraagt om een handiger oplossing...
Ik kan meer dan prima lopen om mijn Shimano atb-schoenen. Ik maak er geen bergwandelingen mee, maar daar zijn ze ook niet voor bedoeld. Gewoon bij aanschaf even opletten dat de zool rond het plaatje hoog genoeg is. Of wennen. Toen ik nog geen atb-schoenen had, had ik onder een paar oude raceschoenen spd-plaatjes geschroefd. Daarmee kloste ik zonder pardon overal in en uit.
Vind het ook niet zo'n praktisch advies om de plaatjes voor een wandeling te verwijderen, zelfs niet als je met een dikke kras of sticker oid de positie van het plaatje markeert. Neem dan gewoon een paar goede wandelsandalen mee. Dat hoeft niet zwaar/volumineus te zijn.
EuropaFietster schreef:Kan Shimano niet iets verzinnen wat wel de plaatjes op de goede plek laat zitten maar waarmee je wel binnen 5 minuten van een fietsschoen een fatsoenlijke loopschoen maakt? Een zooltje dat je over het plaatje heenklikt ofzo?
Als je spd cleat cover op de zoekfunctie in je browser loslaat vindt je genoeg mensen die je geld willen aannemen (Maar SPD SL heb je niks aan)
Maar ik zou eerst naar je huidige combinatie kijken, want waarom heb jij die problemen en anderen niet?
Tja, waarom heb ik er last van en anderen niet, ligt het aan mij of aan mijn schoenen/plaatjes?
Als het aan de plaatjes/schoenen combinatie ligt, waarom maakt Shimano dan schoenen waar hun plaatjes niet onder passen?
Of het aan mij ligt, daarom stel ik die vraag hier: of ik de enig ben met dit probleem of dat er meer mensen zijn die er last van hebben?
EuropaFietster schreef:Tja, waarom heb ik er last van en anderen niet, ligt het aan mij of aan mijn schoenen/plaatjes?
Shimano zette vorig jaar $2,779 miljoen om, dus ik zou er niet direkt van uit gaan dat die lui gek zijn.
Heb je wel echte Shimano pedalen of is het een kloon?
Zitten de plaatjes wel op de juiste manier onder de zool, of heeft de fietsenmaker nog een stuk zool laten zitten? (bij veel schoenen moet je een venster in de zool open snijden)
Het zijn echte pedalen en schoenen van Shimano, maar er is niets uit de zool gesneden - als ik weer bij de fietsenmaker langsga (Snel in Utrecht), zal ik hier zeker naar informeren!
Schoenen zijn om mee te fietsen, om mee te wandelen, of geen van beide. Koop echte mountainbikeschoenen voor op de fiets, en een paar lichte waterdichte wandelschoenen voor 'savonds op de camping of op de rustdag.
Sommige compromissen moet je niet willen.
Groetjes,
Walter - specialist in lichtgewicht aambeelden en alcoholvrije whiskey
EuropaFietster schreef:Het zijn echte pedalen en schoenen van Shimano, maar er is niets uit de zool gesneden - als ik weer bij de fietsenmaker langsga (Snel in Utrecht), zal ik hier zeker naar informeren!
Die stalen plaatjes liggen verdiept in de zool van je schoen en na verloop van tijd kun je ze toch niet meer verwisselen aangezien de inbusboutjes toch wel beschadigen door het lopen. Ik zou het even tijd geven om er aan te wennen. Het gevoel van glijden hoort er een klein beetje bij. Dan zal ik je maar geen echte sidi atb-schoenen aanraden als ik je zo hoor mopperen ;).
Overigens als je niet al te hoge ambities hebt kun je ook prima met toeclips en een paar gympies fietsen. Wil je efficientie dan kies je uiteraard voor een harde zool+spd (o.g.) en neem je het compromis op de koop toe.
