Additionally, paste this code immediately after the opening tag: toetsenbord vraag - Forum Wereldfietser
toetsenbord vraag
Ik heb mijn toetsenbord schoongemaakt en daarbij denk ik een verkeerde toets of zo ingedrukt.
Sommige letters willen nu niet meer als hoofdletter, alleen als ik caps lock gebruik lukt dit nog.
Weet iemand hier soms hoe ik dit op kan heffen? Ik hoop tenminste dat dit de reden is...
Heb je al geprobeerd te herstarten?
Ja al paar keer afgesloten en gestart.
Het zijn een aantal letters maar weer niet alle letters...
Ik denk meer aan een probleem met de shift toets.
Heb je water of een andere vloeistof gebruikt? Het kan zijn dat dit voor problemen zorgt. het kan zijn dat als alles goed is opgedroogd dat het dan over is, maar het kan ook zijn dat je een nieuwe moet kopen....
Bij de kringloopwinkel liggen vaak toetsenborden voor 1 of 2 euro.
De shift + letter is het alternatief voor caps-lock, derhalve de shift toets zou de veroorzaker kunnen zijn. Echter bij het schoonmaken kan het ook voorkomen dat je meerdere toetsen tegelijk indrukt en daardoor kunnen op een qwerty-toetsenbord andere combimaties mogelijk worden, b.v. de bijzondere tekens(accénts). Waarschijnlijk kun je met googlen wel achter de lettercombinatie, die een dergelijke voorkeur heeft gegenereerd, komen en waarmee je dat weer opheft.
Nog een vraag. Heb je het toetsenbord schoongemaakt toen de pc aan stond? En inderdaad, waarmee heb je het toetsenbord schoongemaakt?
Bedankt voor de reacties en het meedenken!
Ondertussen gegoogled, meer mensen hebben dit probleem maar een oplossing heb ik nog niet gelezen...
Ik heb geen water gebruikt, alleen met een droge doek erover geveegd en ik heb op de kop geschud om evt kruimeltjes, kattenharen enz. eruit te schudden. Alles stond wel aan...(dom!) De kans is zeer groot dat ik meerdere toetsen tegelijk ingedrukt heb.
Beide shift toetsen werken niet (ligt dus niet aan toets?) . Andere toetsen als alt werken wel (batterij dus niet zwak). Bij sommige letters werkt de shift wel gewoon.
Dus kleine letter a en die komt er, maar shift en kleine letter a en er gebeurd niets (ook niet een kleine letter), en caps lock en kleine letter a en er komt een hoofdletter.
Dit is wat iemand schreef, geen idee wat hij bedoelt met het "schermtoetsenbord" wel werkt.
<SHIFT>-toets werkt niet meer
"Mijn <SHIFT>-toets werkt niet meer. Wel reageert de <SHIFT>-toets van het Schermtoetsenbord. Ik werk met Windows Vista."
Dit is het antwoord:
De FAQman: Normaal gesproken is dan de <SHIFT>-toets van het toetsenbord gewoon stuk. Echter, als u met behulp van de Register-editor naar de sleutel 'HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control Keyboard Layout' toe gaat. Dan kunt u een 'Binaire waarde'-parameter 'Scancode Map' tegenkomen. Die 'Binaire waarde'-parameter 'Scancode Map' kan dusdanig worden ingesteld dat de <SHIFT>-toets niet langer werkt of zich gaat gedragen als een andere toets. Heeft u 'Scancode Map' eens een andere naam en start u Windows Vista opnieuw. Als de <SHIFT>-toets dan nóg niet werkt, dan is het toch echt uw toetsenbord.
Ik voel mij een echte digibeet, geen idee waar hij het over heeft...
Ik heb het idee dat ik gewoon weer de juiste toetsen in moet drukken en dat het dan weer goed komt toch? Alleen welke....?
Een waarde in het register verspringt normaal niet zomaar. Je kan natuurlijk altijd even nakijken of dat toch niet het geval is. Dat doe je zo:
-druk de windows toets +R in
-je krijgt een schermpje 'uitvoeren' vul hier in regedit in en druk enter
-de register editor opent zich
-ga via de boomstructuur links naar de vermeldde waarde
Je kan de naam vervolgens wijzigen. Merk op dat je hier mogelijk een paswoord voor nodig hebt. Maar het is zeer waarschijnlijk dat deze waarde gewoon niet bestaat.
In het andere geval is het gewoon het toetsenbord, zoals hierboven reeds werd gezegd kosten toetsenborden bijna niets meer, maar je kan ook zelf een herstel poging wagen:
-open het toestenbord (bij betere toetsenborden zitten er onderaan vijsjes, de goedkope hebben clips en daar wilt er wel eens eentje van sneuvelen bij het openen). Vervolgens kan je het toetsenbord intern reinigen, veel kans dat er door het schudden vuil terecht is gekomen onder het contact van de shift toets.
succes!
Inmiddels nieuwe batterijen geprobeerd, dat maakt geen verschil.
Je stappen gevolgd (alleen niets veranderd) zag er zo uit:
Vuil onder de shifttoetsen? Er kwam nauwelijks iets uit met schudden, beide shifttoetsen werken dan tegelijk niet en de andere toetsen wel, dat lijkt mij zo onwaarschijnlijk, dat er onder die twee dan net iets zou zitten. Ik heb nog even op de kop geschud, geen verschil. Standaard doen bepaalde letters het wel als hoofdletter en andere niet, dit wisselt niet dat de ene keer een letter het niet doet en de andere keer wel, dat zou met vuil dan toch anders zijn.
Ik denk mede hierom ook niet dat het toetsenbord kapot is.
Mij lijkt het meest logische een connectie met dat ik met die doek van alles tegelijk ingedrukt heb.
fiets-ster schreef:Kwam net nog ergens achter, at (apenstaartje) werkt niet meer (en nog wat tekens), die zit bij mij boven de 2, werkt niet met shift maar ook niet met caps lock, echter wel in het mailvenster. Verklaard dit misschien iets? Echter die shift met letters werken in het mailvenster weer niet als hoofdletter...
Ga maar eens op zoek naar dingen als Configuratiescherm, Toetsenbord etc. etc.
Leon dat stukje heb ik weer weggehaald. Ik heb oplossingen die op internet werden genoemd uitgeprobeerd en daardoor iets veranderd, maar met herstarten was dat niet meer zo.
Nu dus alleen de Shifttoets die bij bepaalde letters (altijd dezelfde letters) geen hoofdletters maakt.
Fiets-ster als je de waarde in het register opzoekt moet je de boom structuur verder uitklappen door op het plusjes te drukken. Dat wordt dus:
|CurrentControlSet
|Control
| Keyboard Layout
Ik zou je aanraden eens te kijken of de plaktoetsen niet per ongeluk zijn ingeschakeld geraakt. (google op plaktoetsen uitschakelen)
Een intern probleem zou ik niet zomaar uitsluiten: toetsenborden zijn domme dingen: 2 lagen plastiek met laagje metaal op die tegen elkaar worden gedrukt door toetsen. Er kan makkelijk iets verschuiven of scheef komen te zitten.
Probeer het eerst eens met een vervangend en betrouwbaar toetsenbord (bijv. van iemand lenen). Als dat probleemloos werkt is de kans heel groot (laten we zeggen > 99%) dat het niet aan je PC-hardware, Windows of eventueel gebruikte andere software ligt. Dat scheelt een hoop zoekwerk.
@EnriceV
Dan krijg ik dit. Die laatste keuze zie ik niet keyboard layout.
Ik vraag mij wel af wat de WaitToKillServiceTimeOut is... klinkt bijna als een virus.
De plaktoetsen aan- of uitvinken maakt geen verschil.
@Vincent, ik heb even een oud toetsenbord aangesloten die doet het niet en ook de muis doet het dan niet meer. Na opnieuw opstarten deed de muis het weer. Zit nu te bedenken, had ik de toetsenbord ook pas kunnen gebruiken na het opstarten soms?
Okee, aan die waarde in het register ligt het dus niet. WaitToKillService parameter is normaal en de standaard waarde is 20 000 dus dat is ook heel normaal.
De vraag over het heropstarten met een ander toetsenbord: als je USB-toetsenborden gebruikt (dus met een USB aansluiting) dan hoef je niet te herstarten. De meeste PS/2 toetsenborde (ronde stekker, vaak paars) hebben wel een herstart nodig om correct te functioneren.
Heb ik inmiddels gedaan, ander toetsenbord werkt wel goed.
Bevestigd dit dat het gelijktijdig indrukken van toetsen iets in werking heeft gezet?
Tenzij je een duurder programmeerbaar toetsenbord hebt (zoiets voor gamers met extra schermpjes en knoppen), lijkt het er toch op dat er een hardware fout in je toetsenbord zit. Er kan uiteraard iets aan de elektronica kapot zijn gegaan, maar dat komt zelden voor. Overblijvende optie is dat er:
- een toets vastzit die de werking van andere toetsen beïnvloed
- de plastiek geleidingsplaten zijn verschoven waardoor een deel van de toetsen slecht contact geeft.
- de (meestal) onderste geleidingsplaat schuift in een stukje elektronica van waaruit de kabel vertrekt, als dit wat verschuift kan er ook slecht contact ontstaan.
Onder het motto, het werkt toch niet meer naar behoren, zou ik trachten het voorzichtig te openen en na te kijken. Je kan perfect op een geopend toetsenbord typen dus je kan experimenteren om de fout te vinden. Zie je dat niet zitten dan vind je (zoals iemand al vermeldde) bij diverse tweedehandsshops voor erg weinig geld perfect functionerende toetsenborden.
