Inmiddels ben ik in staat om mijn trapas te vervangen. Vooralsnog heb ik dat gedaan met een identieke trapas als de originele maar die zijn steeds lastiger verkrijgbaar.
Ik wil dus de trapas kunnen vervangen door een ander model dat wel past en beter verkrijgbaar is.
Waar moet ik op letten?
Mijn huidige trapas Shimano UN55 BSA maat 68-110
Ik begrijp dat de 110 de totale breedte in mm is en dat het handig is om altijd die lengte aan te houden. Dat 1 of 2 mm verschil misschien kan maar dat dat invloed heeft op de drive train en je dus van alles weer moet verstellen. Ik kan dus het beste zoeken naar 110mm, klopt dat?
De 68 is klaarblijkelijk de breedte van het 'middelste gedeelte'. Ik snap dit verhaal niet helemaal maar volgens mij zijn er maar een paar smaken en kan ik dus gewoon die 68 aanhouden. Correct?
Verder begrijp ik dat ik een trapas met schroefdraad (geen pers) moet hebben en een vierkante.
Ik weet echter niet wat UN55 inhoudt en of ik daar rekening mee moet houden. Is dat wellicht aan een modelnummer of is het wel echt van belang?
BSA is het type as en duidt op het feit dat er aan weerskanten schroefdraad zit waar je de doppen opdraait en ik ga er vanuit dat ik sowieso ook weer BSA moet hebben.
Wat me echter niet helemaal duidelijk is is het feit dat zo'n trapas ook een diameter heeft en dat die kan variëren. Ik weet niet hoe ik dat precies kan vaststellen en het lijkt me wel van belang.
Als voorbeeld: dit is een beetje de standaard trapas ik als vergelijkbaar zoekresultaat krijg wanneer ik zoek op mijn Shimano UN55 BSA maat 68-110:
https://www.rosebikes.nl/shimano-bb-un3 ... size=110mm
Ik schat in dat ik deze gewoon zou kunnen gebruiken maar ik hoor graag het oordeel van experts voordat ik het probeer.
Dank!
Dank!
