Dag, gaat om een fiets met 7 versnellingen en zo'n soort beweeg elleboogje met wat tandwielen erin.
Wiel eraf gehad vanwege spaak vervangen. Zet alles zoals volgens mij hoort weer terug (ook andere variant van terugplaatsen geprobeerd, maar zelfde euvel, lang verhaal). Dus alles gemonteerd weer, stukje luchtfietsen met fiets nog op de kop, om een keer te proberen. Slaat het wiel na een paar omwentelingen gewoon vast, en as begint zichzelf uit het frame te draaien, als je maar genoeg kracht zet. Geprobeerd wat losser te zetten, en inderdaad, probleem lijkt over, maar heb dan te veel speling op het wiel. Zit al "klein" slagje in (sinds heugenis) dus schaaft dan aan tegen het frame. Maar of het aan het te vast draaien inderdaad ligt, leek mij raar, lagers wel maar aan één kant. Of moet er extra vet gesmeerd aan de andere kant of iets, zodat draaien geen greep op borgring (dacht dat zo heette) krijgt. Of ,of. dus misschien iemand die die wat kan verduidelijken.
