Koga Worldtraveller framemaat
Dag fietsers,
Mijn oog is gevallen op een Koga Worldraveller die nu in de winkels staat. Nu is het probleem dat ik verschillend wordt geinformeerd over de framemaat. De ene fietshandel zegt dat ik 51 cm met nemen en de andere zegt dat ik zeker de 56 cm moet nemen. De fiets heeft dit jaar de symetrie die lijkt op een MTB. Zijn er onder ons die 1,85 m groot zijn en ervaring hebben met deze fiets. Ik heb een foto van het model bijgesloten hoop ik. Info van specialisten is ook welkom.
Ik ben 1,85 m :D
Als ik de fiets op de website opzoek kom ik bij deze: https://www.koga.com/en/bikes/trekking/ ... tm?frame=H
Maar daar zit geen frame '51' bij en '56' alleen bij de mixed-frames.
Ik had naar de bovenbuislengte van het frame wilen kijken, als T/T aangeduid.
Maar anderzijds is er maar één echte wijsheid: proberen. Het verschil tussen zelfs de frames 50 en 60 (op deze webpagina kun je een pdf downloden met spes) is qua lengte maar 3 cm, en dat is ongeveer net zo groot als de persoonlijk verschillen tussen mensen, en zelfs dat verandert met de tijd en toepassing van de fiets. Mijn huidige fiets die ik veel gebruik heeft een bovenbuislengte van 60 cm, prima toen ik hem kocht. Maar de volgende fiets wordt beslist 15 à 20 mm korter.
Ik heb even gekeken bij de oudere collecties op de koga site.
De afbeelding van de TS is het “oude” type worldtraveller.
Sinds afgelopen week staat er een nieuw model op de Koga site.
Zie hier onder de specificaties van het “oude” model.
Ikzelf ( 1.90 cm ) heb nu een 60 cm framemaat met een T/T van 600 mm ( geen sloping frame )
Zou ik een deze worldtraveller willen kopen, dan was voor mij waarschijnlijk het 51 cm frame ideaal ( T/T 608 mm ) Voordat ik hem zou kopen, zou ik hem zeker eerst zelf willen testen.
Omdat ieder lichaam anders is gebouwd, kort bovenlichaam lange armen, of andersom, is het moeilijk te zeggen welke maat jou het beste past. Het is net als met schoenen, niet elke maat 45 is ook een passende schoen. Ga passen en meten, en als het een goede winkel is helpen ze je daar best mee, zo niet naar een andere winkel.
_Peter_ schreef:Omdat ieder lichaam anders is gebouwd, kort bovenlichaam lange armen, of andersom, is het moeilijk te zeggen welke maat jou het beste past. Het is net als met schoenen, niet elke maat 45 is ook een passende schoen. Ga passen en meten, en als het een goede winkel is helpen ze je daar best mee, zo niet naar een andere winkel.
Helemaal mee eens! (Maar die koga met een bovenbuislengte van 631 mm is wel heel lang voor iemand van 185 cm)
Ik weet niet waar het plaatje van @jumbo vandaan komt maar ik zie op de site van Koga onder Geometry:
Wat opmerkelijk is is dat de reach, de horizontale afstand van de top van de balhoofdbuis tot boven de trapas, het grootst is voor de middenmaat ("size 57") terwijl de bovenbuislengte wel gewoon mee loopt met de "size".
Ik ga uit van de afbeelding , die de TS heeft gepost.
Deze is terug te vinden op de koga site bij de oudere collecties.
Kijk bv bij 2016, daar is deze worldtraveller29 te vinden.
De beschikbare framematen waren destijds 46,51 en 56 cm.
De specificatietabel van Daulagari is van de huidige , net vernieuwde worldtraveller.
Inderdaad meer keuze voor framematen
Hieronder afbeelding nieuwe model worldtraveller :
Iedereen dank voor de reacties.
De Tabel die Jumbo heeft gepost die klopt volgens mij wel. Bedankt ook daarvoor. Ik kon die zelf niet vinden. De fiets was in ieder geval alleen in die drie framematen te krijgen.
De Worldtraveller die nu op de site staat is weer de opvolger met volgens mij de bekende symetrie die koga voor andere vakantiefietsen ook gebruikt.
Nu ken ik wel de vormule om op basis van de binnenbeenlengte de framemaat te bepalen maar dat is dan de framemaat op basis van de hoogte van de zadelbuis.
Stadfiets of Hybride: BBL (cm) X 0,66 = Framemaat
Racefietsen: BBL (cm) X 0,68 = Framemaat
ATB: BBL (cm) X 0,57 = Framemaat
Hoe bereken je de lengte van de bovenbuis in relatie tot je lichaam? Is daar een formule voor? Als je in verhouding korte benen en een langer bovenlichaam hebt dan moet dat ergens in de (ideale) symetrie terug te vinden zijn.
Groet, Kees
Berghaus schreef:Hoe bereken je de lengte van de bovenbuis in relatie tot je lichaam? Is daar een formule voor?
Niet en nee. Zie de uitleg door diverse mensen al gegeven.
(Er zijn zat formules en die kun je wel gebruiken, maar de uitkomst daarvan is zo grof dat je alleen zeker weet dat je geen frame XS nodig hebt als je zelf XL bent)
Goed leesvoer: http://www.sintchristophorus.nl/de-warr ... ramematen/
>symetrie
Je bedoelt waarschijnlijk framegeometrie. Frames zijn niet symmetrisch.
Ha Leon,
Dat artikel had ik toevallig net ook gevonden. Ik zal het vanavond lezen. Het is nogal uitvoerig. Bedankt voor de tips.
