Het blijft snel gaan in de wereld van de slaapmatten. Onlangs kwam Exped met de UL serie, met net ietsje meer gewicht dan de Neoair, maar ook een wat betere isolatie (R=3,5 ipv R=2,5). Dat was fijn, want de Neoair was toch voor velen wat koud in het voor en naseizoen en op grotere hoogte. Net een beetje meer warmte voor net een beetje meer gewicht vult een gat in de markt. Nu komt Thermarest weer met nieuws. Behalve de goedkope zwaardere en toch koudere Neoair Trekker is er ook een extra warme Neoair Allseasons op komst, met naar het schijnt een R=4,9 bij een gewicht van 540 gram in de maat Regular. Zie http://www.thegearcaster.com/the_gearca ... tress.html Met zulke goede isolatie is een Downmat echt alleen nog maar nodig voor het heel koude werk.
Hier is het persbericht:
“The all-season NeoAir mattress utilizes an effective combination of patent-pending multi-layer Reflective Barrier™ and Triangular Core Matrix™ technologies to dramatically boost warmth by minimizing thermal heat transfer. The multiple Reflective Barrier layers work together to reduce conductive heat loss to the
ground, while radiating heat back to the user. The Triangular Core Matrix technology creates a matrix of hundreds of individual cells in the mattress, effectively limiting convective heat loss by restricting the movement of warmed air. This matrix also creates an internal truss system that virtually eliminates the instability generally found on air mattresses. The result is an air mattress that provides more comfort and up to five times the warmth of other air mattresses without down or fiber insulation, at an exceptionally light weight and small packed size.
The new all-season model joins two existing three-season models in the Therm-a-Rest air mattress collection—the original NeoAir mattress and the recently-introduced NeoAir Trekker mattress. All Therm-a-Rest air mattresses can be inflated manually without worrying about exhalation moisture wetting insulation, but can also be inflated with the new featherweight Therm-a-Rest AirTap Pump.”
Medium Regular Large
Dimensions: 51 x 168cm 51 x 183cm 63 x 196 cm
Packed: 28 x 11cm 28 x 11.5cm 33 x 12 cm
Weight: 510g 540g 710 g
R-Value: 4.9
Thickness: 6.3cm
Er is nog een laatste detail: deze mat heeft ook een degelijker (en hopelijk stiller) materiaal.
R-Value: 4.9
Thickness: 6.3cm
