Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Loodgrijze lagers, welke conus? - Forum Wereldfietser
Vandaag voor het eerst sinds jaren mijn Shimano ‘Deore FH-M530 Viam’ naven uit elkaar gehaald, schoongemaakt en in het vet gezet. Rechtsachter kwamen er 9 loodgrijze lagers uitrollen. Ik denk dat een zichtbare buts in de conus hiervan de oorzaak is. De zaak weer in elkaar gezet en afgesteld. Draait vooralsnog prima maar ik wil de lagers en conus rechtsachter graag vervangen. Hoe kom ik nu aan het juiste type? Ik zie online door de bomen het bos niet. Als ik al wat vindt, gaat het om de conus linksachter. Rechts kom ik niet tegen…Maakt links of rechts niet uit misschien? Of zoek ik verkeerd? Tis al een ouder type naaf dus niet meer verkrijgbaar misschien? Hopelijk kan iemand mij even verder helpen.
Bas76 schreef:
vr 17 feb, 2023 15:35
Dat kun je zelf proberen. Een evt. stofkerende ring die om een nieuw gekochte conus geperst zit krijg je er wel af.
Ik zie wel rechterconussen: https://www.google.com/search?sa=X&lite ... e-gws-lite..
Dus je moet ergens zoeken wel rechterconusonderdeelnummer je moet hebben bij jouw naaf.
als je even zoekt naar de 'doorkijk-tekening' van je naaf (vaak een pdf-bestand)(of de tekening in het doosje van de naaf, bij levering), dan staan daar ook de onderdelen met codes op: daar kun je opzoeken.
bijvoorbeeld hier: https://www.scribd.com/document/4457884 ... M530-2461D
ik denk onderdeel 7: Y-3AE03000 : even goegelen
hoogframe schreef:
vr 17 feb, 2023 16:53
Dat klopt zo te zien! Dank. Bijna niet meer te krijgen zie ik. Paar obscure sites alleen nog zover ik nu zie.
Als je hier even de namen van de obscure sites plaatst kunnen forumdeelnemers eens zien.
vr 17 feb, 2023 17:42
Obscuur is wat overdreven misschien, https://krutypedali.com/ bijvoorbeeld of https://www.heureka.cz/
Ik kom op https://www.sjscycles.co.uk/hub-spares/ ... y3ae03000/ lagers en conus tegen. Meeste sites hebben ze niet allebei.
16 pond verzendkosten 😭
Niet alles is online te shoppen of op te lossen.
Je kunt wel online op de Shimano site een Shimano service centrum opzoeken. Die kunnen misschien wat voor je betekenen.
Anders af en toe ouderwets een fietsenzaak inlopen. Je hebt een kleine kans dat ze nog wat hebben liggen. Je hebt het geluk dat bij de partsnummer ook een maat staat om het zoeken naar een vervangende conus gemakkelijker te maken.
Dezelfde conus: https://www.veloportal.eu/p-7200/shiman ... D6EALw_wcB
Ken de webwinkel niet, maar lijkt op het eerste gezicht ok.
Omdat die onderdelen in Oostelijk Europa nog wel gebruikt worden zullen ze daar ook nog vaker langer beschikbaar blijven. Ik zou de gok gewoon wagen, en ze in Slovenië, Polen of Hongarije gewoon bestellen. Een nieuw wiel is natuurlijk ook een optie dan ben je weer helemaal bij de tijd. Of kijken of er een losse naaf te koop is, en die als donor gebruiken.
Dank voor suggestie site en advies. Ze zijn er nog wel. Even puzzelen voor een beetje redelijke prijs en verzendkosten. De gok wagen inderdaad, zal wel goed gaan. Die lagers zijn 1/4” en nog goed verkrijgbaar. Een nieuw wiel is niet in verhouding tot waarde van de fiets denk ik.
Suggestie: ga naar een racefiets/mountainbike winkel, gewoon in Nederland. Conus even meenemen. Kogels zijn er in veel kwaliteiten, ook van Shimano.
En daarna: met de hand de conussen aandraaien en daarna 1/4 slag terug. Daarna testen met wiel in de fiets en dus met de snelspanners aangespannen. Eventueel iets bijstellen. Bij ingelopen naven is 1/5 slag lossen voor het aanknallen (uit ervaring) beter.
Bedenk een ding: ietsje speling is altijd beter dan geen speling.
CarlW schreef:
vr 17 feb, 2023 20:04
Vandaag van dit bedrijf uit Slowakije conus en lagers ontvangen. Toch leuk voor een naaf uit 2005. Alternatief dat FM aanbood was conus polijsten/ slijpen. Maar dit lijkt mij beter. Nogmaals dank voor alle reacties!
Mooi! Complimenten voor deze Slowaken.
Bas76 schreef:
vr 24 feb, 2023 17:21
Nog een tip, dat communiceert makkelijker als je een onderdeel zoekt of advies vraagt: wat jij lagers noemt, zijn de kogels. Lagers zijn het geheel van cups, conussen, kogels en dergelijke.
Veel plezier met je aanschaf, nog vele probleemloze rondjes toegewenst! ;)
Carl schreef:
vr 24 feb, 2023 19:59
Kogels✅ 😂
