Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Spaaklengte berekenen - Forum Wereldfietser
Er staan al enkele posts ivm dit onderwerp op dit forum, maar ik ben er toch nog niet helemaal uit :?
Ik heb wel ervaring met het vervangen van spaken, maar ik heb nog nooit een wiel vanaf 0 gebouwd. Heb hier volgende onderdelen liggen:
Voornaaf: Shutter Precision PD-8 36 holes, https://www.sp-dynamo.com/series8-pd8
Achternaaf: Shimano Deore XT FH-M756 36 holes, https://bike.shimano.com/en-EU/product/ ... -M756.html
Velgen: DT Swiss 545 D 36 holes, https://www.dtswiss.com/en/components/r ... king/545-d
Ik zou er graag Sapim Strong spaken willen gebruiken. Via de calculator van Sapim kom ik aan volgende lengtes (voor 292 en 293mm, achter 293 en 291mm). Via een andere tool (https://www.kstoerz.com/freespoke/) kom ik aan deze waarden: voor 288,7 en 290mm, achter 289,2 en 287,9mm. Voordeel van deze tool is dat je de onderdelen kan kiezen en dat de waarden automatisch ingevuld worden.
Spaken van Sapim zijn in deze range beschikbaar in deze lengtes: 286, 288, 292, 294mm. Welke spaken kies ik?
Ik zou het automatisch invullen geen voordeel willen noemen, eerder extra kans op fouten...
Heb je voor mij de maten van alle onderdelen, dus ERD van de velg, diameter en offset van de naven, kruis 3 spaken neem ik aan?
De ERD van de velg is 605mm.
De maten van de voornaaf kan je hier vinden: https://1drv.ms/b/s!AiqmiupGpfCNidQH3Gg ... w?e=Tx4jgg
De maten van de achternaaf staan hier: https://www.kstoerz.com/freespoke/hub/97, maar die moet ik nog even verifiëren.
En inderdaad 3 keer gekruist.
Ik heb liever dat je het zelf opmeet en hier neer zet dan dat ik in jouw onedrive ofzo moet gaan graven...
De ERD van 605 klinkt mij als een echte ERD [dus gemeten waar de kop van de nippel zit ipv de binnen ERD] anders is het een extreem platte velg.
Mijn ervaring is neem de spaken aan de lange kant, dus als je een lengte van 290.7 hebt neem je 292.
En zou zelf gewoon Sapim race spaken gebruiken dan de Strong, de Race heeft wat meer flex en heb daar al honderden vakantiefiets en tandem wielen mee gespaakt zonder problemen.
De spaak lengtes die Sapim geeft klinken mij realistischer dan die van de andere calculator
De spaken aan de rechter kant moeten altijd 2mm korter zijn ivm paraplu wiel.
Als je een tandem naaf hebt hoef dat niet.
Mario
Ligt er toch echt aan wat voor tandemnaaf.
Snap ik, maar deze naven zijn vaak breder dan 135mm.
Mario
De meeste tandems niet meer, vaak is er de keus tussen een derailleur en Rohloff en die heeft inbouw breedte van 135, ook heeft een bredere naaf wel wat voordelen maar gaat het ook wel goed met een goed gespaakte 135mm naaf
145-160mm was 20 jaar geleden al antiek en gedateerd.
En de vuistregel van 2mm extra op de non-driveside hoeft sinds schijfremmen ook niet meer uit te komen.
de maten van je velg en naaf moeten het uitgangspunt zijn voor een berekening.
Ja absoluut, ik heb net een set wielen voor m’n racefiets gebouwd met Hope naven en daar zit toch echt 4mm verschil in spaaklengte l-r...
De afmetingen van naaf, flenzen en velg zijn het startpunt, eventuele offset en het aantal kruisingen bepalen de uitkomst.
Bedankt voor de input allemaal. De wielen zijn inmiddels gebouwd :D
ERD waarde voor de velgen bleek 598mm te zijn (zelf gemeten) ipv de 605mm die DT Swiss zelf aangeeft.
Heb Sapim Race spaken van 288mm gebruikt in het voorwiel, 288 en 286mm in het achterwiel. Indien nodig vervang ik deze in de toekomst nog door Sapim Strong.
