Additionally, paste this code immediately after the opening tag: tentstokken laten maken - Forum Wereldfietser
Ik ben op zoek naar een adres waar ik tentstokken op maat kan laten maken.
Het gaat om lichtgewicht stokken van aluminium, lengte 270 cm, diameter 8 mm
8mm is wel heel dun, 8,5mm is 'standaard'.
Vango heeft een setje van 5x55cm, https://stassar.nl/vango-alloy-pole-set-8-5-mm
Decathlon heeft een setje van 14x32,5cm, https://www.decathlon.nl/p/aluminium-bo ... gL-gfD_BwE
Bocamp heeft een setje van 10x45cm, https://www.obelink.nl/bo-camp-o-8-5mm- ... gKFJ_D_BwE
kom je allemaal mee uit, en zo zijn er vast nogal wat meer.
je kan ze geheel op maat laten maken bij Alldek.nl
http://www.original-mostert.com/?newlanguage=nl
prima kwaliteit.
Let er op dat veel tenten bepaalde vormen nodig hebben op het einde van de stok. Ik heb wel eens een lange stok van een oude tent willen inkorten voor een nieuwere tent van me maar daar ging het mis.
Dank voor alle tips.
De originele stokken hebben een diameter van 8 mm, maar 8.5 mm past ook wel.
Kant en klare sets hebben vaak verkeerde eindkapjes.
Ik denk dat ik ze bij Alldek.nl op maat laat maken.
Niek van Ruler schreef:
do 12 aug, 2021 17:34
Bij de tentstokken die ik in de hand heb gehad kon je de eindkapjes eruit trekken, ze waren verbonden met het elastiek. Het kan dus ook een mogelijkheid zijn om de oude eindkapjes eruit te halen en op de nieuwe tentstokken te zetten.
do 12 aug, 2021 16:18
Op de tent stond 8 mm, toen ik het ging nameten bleek het 8.5 mm te zijn.
