Is een optie maar dan moet ik wel weten of mijn naafdynamo nog werkt. Want voor mij is dan mijn omvormer ook aan de beurt. Ik neem aan dat een fietsenmaker wel een naafdynamo kan checken???
Als je geen tweede fiets met naafdynamo koplamp hebt.... Even naar iemand met een koplamp met dezelfde stekker, stekker inpluggen op jouw naafdynamo, wiel optillen en een zwieper aan het wiel geven. Electro voor dummies (-:
slim...ik heb wel een lamp die ik er even op kan zetten.
same here. Ik ga alles nog een keer monteren en als het dan nog niet werkt een nieuwe omvormer kopen.martinmack schreef: ↑zo 01 aug, 2021 21:06Bij mij werkt de koplamp wel alleen het opladen niet.....
Ik zit dan maar te overwegen om een nieuw setje aan te schaffen.....
Zou het kunnen dat je niet de juiste instellingen op je omvormer gebruikt hebt? die is namelijk anders bij een lamp dan bij een bufferaccu. Bij de bufferaccu moet het zijn: 5,6V / 1,5 Amartinmack schreef: ↑zo 01 aug, 2021 21:06Bij mij werkt de koplamp wel alleen het opladen niet.....
te vroeg gejuicht...ik weet het echt niet meer.
LHTJoost schreef: ↑ma 10 jan, 2022 17:02te vroeg gejuicht...ik weet het echt niet meer.
Graag meedenken gevraagd aan mensen met verstand van elektriciteit
Alles is nieuw, behalve mijn naafdynamo. Dus ook de bekabeling.
Vanuit mijn naafdynamo loopt een kabel naar de omvormer ingesteld op 5,6V / 1,5 A.
Door naar de bufferaccu. Als ik fiets brand het groene ledje.
Als ik mijn telefoon aansluit geeft hij 1 sec aan dat hij oplaadt. Dan stopt hij ermee.
Dit heeft jaren goed gewerkt. Nu al een hele tijd gedoe.
Aangezien het Ledje op de bufferaccu brandt, ben ik geneigd te denken dat het probleem daarna moet liggen. Daarna zit alleen een nieuwe kabel. Of klopt mijn gedachte niet en kan het ledje oplichten terwijl de bufferaccu toch niet oplaadt?
Als dat zo is ligt het voor de hand dat de naafdynamo niet optimaal werkt of de aansluiting daar niet goed is. Dat is een lastig stekkertje met kans op kortsluiting.
Zou het kunnen dat het verwijderen van de koplamp, die eerst samen met bovenstaande op de naafdynamo was aangesloten (maar nu niet meer) een verklaring voor mijn probleem is?
Ik zou het enorm beperkend vinden om zonder voeding vanuit mijn naaf op reis te gaan komend voorjaar.
Grote kans dat dit met de telefoon te maken heeft.LHTJoost schreef: ↑ma 10 jan, 2022 17:02Alles is nieuw, behalve mijn naafdynamo. Dus ook de bekabeling.
Mijn idee zou toch zijn om te kijken of je een b+m werk van iemand kan lenen om te testen. Iemand heeft er vast wel een liggen en het is nog niet echt vakantieseizoen. Kan vast opgestuurd worden als briefpost.
