Trekking fiets en meer rechtop zitten
Bert van Sprang schreef:
wo 11 jan, 2023 11:09
De druk op de onderste kogellagers blijft hetzelfde.
Die kogellagers zullen er geen last van hebben. Als die met de juiste speling afgesteld blijven, gesmeerd blijven en er geen water en/of vuil bij komt dan gaan die lang mee.
wo 11 jan, 2023 14:01
Heeft het ook niet te maken met de maximale lengte van de vorkbuis boven het balhoofd? Voor aluminium wordt vaak 5cm of zo gerekend (carbon een stuk minder).
Het stuur geeft wat beweging door het lichaamsgewicht wat erop rust in combinatie met de fietsbeweging, de stuurpen doet wat mee (een verstelbare nog wat meer...), en eventuele bagage aan het stuur helpt ook. Als je die bewegingen hoger en verder van het balhoofd laat plaatsvinden dan wordt de invloed daarvan steeds groter. Kracht maal arm. En dat helpt dan weer niet mee aan de stabiliteit van het geheel.
Ivm een beperking aan een arm/hand was mijn overweging om de druk op de armen te verminderen door een meer rechte zithouding. Wellicht te vooringenomen om slechts idworx en santos te noemen. Omdat Santos een bovengemiddeld lang balhoofd heeft, was ik benieuwd of dit ook betekent dat het meer mogelijkheden biedt.
PeterB schreef:
wo 11 jan, 2023 15:38
Als dat zo is..
Even in de gauwigheid gekeken (op de phone dus vergeef me onnauwkeurigheden); de stack van een willekeurige santos met min-of-meer vergelijkbare idworx maatje L is tussen de 3mm en 9mm hoger. Alle andere potentiële kandidaten mag de fietsenwinkel voor je opzoeken.
Nogmaals, laat je een goed passende fiets aanmeten.
Ik zou zeggen laat je door een specialist opmeten. Welke maten moet de fiets hebben voor jouw lichaam.
23/3/1989 in Elsloo me laten opmeten en daar heb ik nog altijd gemak van. Ik heb dat gedaan zonder verplichting.
