Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Hulp gezocht opbouwen Surly LHT - Pagina 4 - Forum Wereldfietser
Ze bedoelen het bottom bracket vlakken en de schroefdraad schoonmaken. Draad voor de schijfrem schoonmaken, en balhoofdlager inbouwen. Zou ik allemaal doen. Maar weet je wel zeker dat je dit project aankunt?
schroefdraad voor de schijfremmen hoeft toch niet schoon als ik magura hs11 remmen er op zet.
Of ik het aan kan......
Geen idee, het is voor het eerst dat ik dit soort fiets helemaal op bouw.
Ik ben over het algemeen redelijk handig, en al doende leert men zeggen ze toch.
Daarbij heb ik geen haast, dus kan alles rustig uit zoeken.
En daarom heet dit Topic hulp gezocht, ik hoop nog iemand te vinden in de buurt van Zwolle die mij van advies kan voorzien.
De Surly CrossCheck heeft padden die toelaten het wiel te verschuiven. Ook bij andere modellen van Surly vind je af en toe die mogelijkheid. Intec heeft volgens hun site ook een aantal modellen met horizontale padden of van die schuine.
Nu zijn er ook wel heel wat mensen die een rohloff met kettingspanner het best vinden. Nadeel is dat dat ding wat onderhoud behoeft, voordeel is dat dat onderhoud goed meevalt en dat je niet je remmen moet bijregelen als je de ketting bijspant. Een excentrische trapas combineert de goede punten van beide systemen, maar dwingt je dan naar een duurdere prijsklasse.
Zelf zou ik gezien het groot aantal km's dat ik doe en het vrijwel onbestaande onderhoud dat ik verricht de keuze maken voor de kettingspanner denk ik. Ik heb een excentrische trapas op onze tandem, maar vind die bijregelen toch wat lastiger dan mijn deraillieur af en toe smeren.
Weet iemand waar ik kabelgeleiders kan vinden die op de onderbuis van een Surly LHT frame moeten? Ik heb namelijk geen idee hoe ze heten en kan ze dus ook niet vinden.
Emiellio schreef:Weet iemand waar ik kabelgeleiders kan vinden die op de onderbuis van een Surly LHT frame moeten? Ik heb namelijk geen idee hoe ze heten en kan ze dus ook niet vinden.
http://www.bike-components.de/products/ ... nium-.html
http://www.bike-components.de/products/ ... toff-.html
Nee, ik bedoel op de plaats waar vroeger de shifters zaten. Die bovenste kan wel iets zijn, zie ik nu, past dat er op ik had meer een kegel in mijn hoofd met een gat erin.
Ja, daar komen die dingen ook op toch? Zie ook:
http://www.rose.nl/artikel/shimano-dura ... /aid:42447 (2e afbeelding)
Matthie9000 schreef:Ja, daar komen die dingen ook op toch? Zie ook:
Duidelijk, bedankt.
Die heb ik ook op mijn Surly zitten.
Weet iemand wat het verschil is tussen de Magura HS 11 en de 33.
Mario
Ik ben zojuist even bij de lokale vakantiefietsen specialist geweest.
We hebben het mtb frame opgemeten, en hij vrijwel identiek aan de Santos travelmaster. er zitten zelfs nokjes op voor een bagagedrager en spatborden :) (en de framemaat is ook nog eens perfect)
Het is idd beter om dit frame om te bouwen, ik heb een Santos stalen voorvork besteld.
En dan haal ik hem voor de zomer helemaal uit elkaar en ga hem opnieuw podercoaten.
Er zitten trouwen magura hs22 remmen bij....
volgens mij is het verschil kwaliteit van gebruikte materialen. (hs11 het best en hs33 het best)
HS 11 en HS 33 zijn op dit moment identiek op de brake booster na: die is er niet bij de HS11.
De HS 22 is de opvolger van de Hydrostop en de voorganger van de HS11 en 33. Ik heb er zelf, en de dingen zijn niet kapot te krijgen. Wel heb ik het gevoel dat de HS33 een betere hefboomwerking heeft. Want zeker bij nat weer, mis ik soms bijtkracht. (deels ook te verklaren omdat snelkoppeling bout eigenlijk harder zou moeten, maar de inbuskop is volledig kapot)
