Even een paar puntjes over de karoo van hammerhead. Ik heb natuurlijk al iets meer gelezen voordat ik tot aankoop overging.
Dat van de accu (niet "vervangbaar") klopt, al zal er zeker after sale service gaan zijn. Het merk zelf bestaat al iets langer en dit is dus niet het allereerste product dat ze uitbrengen. Het is echter geen grote speler. Verder lijkt het erop dat er on-the-go opgeladen kan worden, met andere woorden je zou dus een externe usb-kabel/powerbank kunnen aansluiten om de gps langer te kunnen gebruiken.
Wat betreft de android. Het besturingssysteem is gebaseerd op android 6.0 maar niet zoals voor een telefoon. Het is dus een gestripte customized versie. Dit heeft voor en nadelen. Voordeel is dat het open is en weinig extra's zal bevatten die je toch niet nodig hebt (bloatware), nadeel is dat je voor updates afhankelijk gaat zijn van Hammerhead zelf (het toestel heet trouwens Karoo, het bedrijf Hammerhead). In principe niet heel anders dan de firmware van traditionele gps-fabrikanten, met als extra dat er ook andere android apps op kunnen mocht je dat leuk vinden. Ik heb zelf ervaring met een android gedreven e-reader. Niet alle apps werken even fijn, maar het is een leuk extratje. Vanuit die fabrikant (Chinees) gebeurt er weinig qua update, dus beslist een puntje van aandacht. Van de andere kant: als het werkt heb je die updates niet zo hard nodig als op een telefoon. Afwachten hoe het in de praktijk gaat worden.
Het kaartmateriaal moet toch OSM gebaseerd gaan zijn. Of dit ook OCM (open cycle map) wordt zal moeten blijken. Ik denk dat je het een beetje a-la OSM-and of andere android based kaarten, je per regio kaarten kan downloaden, kan verversen/updaten. Op zich is dit geen probleem omdat je meestal toch wel weet waar je gaat fietsen. Door middel van wifi dan wel 3G kan je zelf deze kaarten te pas en te onpas aanvullen of niet. Maar goed, dit is dus ook nog iets waar we moeten afwachten hoe het in de praktijk werkt. Gezien de edge en de elemnt series van garmin respectievelijk wahoo ook op zulk kaart systeem zitten denk ik dat het wel redelijk zal werken. Bij mijn weten is er toch geen enkele app of gps perfect en je vind uiteindelijk toch wel waar je heen moet.
De mount is de standaard racefiets mount. Die werkt prima bij Parijs Roubaix bij de profwielrenners, hier heb ik eigenlijk geen vragen of wantrouwen bij. Mocht die van karoo zelf afwijken (wat ze zeggen van niet) kan je altijd een garmin edge mount gebruiken die zichzelf al jaren heeft bewezen. In hoeverre het trilt zal natuurlijk onder meer afhangen waar en hoe hard je fietst en hoe zwaar het apparaat gaat worden. Niet iets waar ik me zorgen over maak, maar het is wel een punt van aandacht natuurlijk.
