Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Welke solar charger voor smarthones en tablets ? - Pagina 2 - Forum Wereldfietser
Volgens een fabriek kan alles. In de praktijk echter blijken zonnecellen nog altijd veel minder effectief dan dat een fabrikant opgeeft. Met zonne-energie elektronica opladen op de fiets lijkt alleen nog nuttig zolang de oppervlakte van het zonnepeel iets groter is. :wink:
Een naafdynamo kan al veel meer, zolang je redelijk door kunt fietsen. In bergachtig gebied lijkt het vooralsnog lastig, omdat je bergop niet voldoende energie kunt leveren voor de dynamo. De tijd dat je bergaf rijdt is dan relatief extreem kort. Een powerbank welke je tenminste eens per week oplaadt, lijkt vooralsnog de meest universele keuze te zijn. Wel zorgen dat die groot en vol genoeg is om je elektronica in de tussentijd van voeding te voorzien. Of op de klassieke manier je weg zien te vinden, je boekje lezen, etc. :wink:
Ik heb niet het hele topic gelezen maar heb je deze al gezien...?
http://travellingtwo.com/powerfilm-solar-charger-review
Worldcycler.com schreef:Ik heb niet het hele topic gelezen maar heb je deze al gezien...?
Interessant: je laadt met dat ding twee batterijen op, en die fungeren op hun beurt als powerbank. Klinkt handig! Zou alles hebben wat ik nodig heb: USB voor Kindle en iPhone, en batterijen voor GPS....
Nu nog een zonnige bestemming:).
Van de 14 reacties meldden er 3 dat het ding na een aantal maanden stopte met werken :oops:
Hm, heb de reacties niet gelezen...
Revanho schreef: Vergeet het hele idee, het gaat niet werken.
Renaat
Volgend keer misschien wel eerst de reacties lezen?
Renaat
We zullen voortaan alleen jouw posts lezen. :?
Ach een goede zonnelader is zo gek nog niet, mits:
- IP67
- hoge accucapaciteit (minstens 5000mAh ofzo, liefst 10.000)
- goede laadindicatie
- 220V oplaadbaar
- Bevestigingsmogelijkheden aan tas oid
Je kunt dan altijd een paar dagen vooruit, alle laadstroom van de zon is mooi meegenomen en eventueel kun je hem altijd later nog koppelen aan een naafdynamo+lader (bijv B&M), dan zit het wat betreft stroom onderweg wel snor
Matthie9000 schreef:Ach een goede zonnelader is zo gek nog niet
De opbrengst van een naafdynamo is ongeveer te vergelijken met een zonnelader ter grootte van een a4-tje, die in onze contreien optimaal op de zon gericht staat en 100% rendement heeft!
m-gineering schreef:die in onze contreien optimaal op de zon gericht staat en 100% rendement heeft!
En daar zit natuurlijk het probleem in. Vooral de oriëntatie zal in de verste verte het optimale niet benaderen en het rendement haalt natuurlijk ook niet de 100%. En dat lijken veel zonnelader-gelovigen te vergeten.
Dat is ook het probleem met alle gadgets op zonne-energie, zonnepanelen op voertuigen, ...
Renaat
zoals beloofd zou ik mijn bevindingen van deze powerbank plaatsen.
http://www.ebay.com/itm/Portable-30000m ... 2ec84b241e
1. de kabeltjes die er bij geleverd zijn zijn brak
2. de 30.000 Mah haal ik tot nu toe bij lange na niet (heb hem zeker 30 uur aan de oplader gehad en kan mijn telefoon 4-5x opladen = 7000Mah)
3. de led lampjes vind ik niet erg duidelijk, de eerste blijft heel lang knipperen, de tweede gaat na 10 min uit (indicatielampjes die aan geven hoe vol de powerbank is)
kortom, de beloofde specificaties blijven tot nu toe uit, maar aan de andere kant als je de prijs van deze powerbank gaat vergelijken met een powerbank van 7000Mah in Nederland is hij toch een stuk voordeliger.
Vergeet niet dat de verliezen bij de cirkel opladen-omzetten-omzetten-omzetten-opladen om via de powerbank je usb-apparaat op te laden in normale gevallen oploopt tot zo'n 40%.
Dus 7000 is wel een beetje ok (vergeet niet dat het chinese mAh zijn, chinezen zijn gemiddeld kleiner dan hollanders).
wottie schreef: 2. de 30.000 Mah haal ik tot nu toe bij lange na niet (heb hem zeker 30 uur aan de oplader gehad en kan mijn telefoon 4-5x opladen = 7000Mah)
Ja maar ja... 8)
Die 30.000Mah slaat (meestal?) op de capaciteit van de accu die er in steekt. En die geeft deze stroom af op een spanning van 2,8 tot 3,7 V (stel gemiddeld 3,3V). Die spanning wordt in het toestel geconverteerd naar de 5V USB-uitgang, dus zelfs bij een virtuele verliesloze omzetting van vermogen, wordt die 30,000Mah op 3,3V, maar 19.800mAh meer bij 5V.
En dan heb je nog alle verliezen die bij die conversie en het laadproces gepaard gaan , kom je snel aan een energetisch rendement van 50%, kom je qua grootteorde toch al ergens in de buurt van je vaststelling.
Als de capaciteiten van de bron-accu nu in realiteit (niet de ideale stroombelasting, niet de ideale temperatuur om de maximale capaciteit eruit eruit te halen) nog eens niet perfect is als wat op papier staat, komen we nog slechter uit.
Dus grofweg kunnen we dan ergens stellen: voor elke 10.000mAh in een powerpack-accu, kun je via USB een 2.500mAh-accu opgeladen krijgen in een toestel.
Ligt het hoger, heb je een goed toestel, ligt het lager, heb je hopelijk minder betaald. :wink:
(of de wondere wereld van de consumer-elektronica en de bijhorende marketing) :lol:
Dat ding zou 30000 mAh aan LiPo bevatten in 172x70x24 mm en 300 gram.
Ter vergelijking: mijn A-Solar powerbank heeft 11000 mAh in 121x80x23mm en 286 gram.
Ik heb een 20000 mAh die er net hetzelfde uitziet bij Gadgetdealer.com gekocht.
Was wel nog de helft goedkoper, geloof ik. Tot nog toe maar een paar keer gebruikt. Maar als ik op de led lampjes af ga, dan gaat die ook zijn beloftes niet na komen.
Ik heb geloof ik wel wat losgemaakt met deze vraag. Zojuist heb ik o.s. besteld om komende weken eens uit te testen al fietsend/wandelend/klimmend in en om de Pyrenees. Solar en wall chargen in 1 voor een redelijk bedrag. Zodra weer terug in NL zal ik nog laten weten of het ons beviel. Wens iedereen een fraaie (fiets)zomer met veel zonlicht uiteraard om je weer helemaal op te laden :)
http://www.solarpowersupply.nl/solar-ba ... 000-ab-204
